= Мир MS Excel/Автопоиск и копирование ячеек из строки одной книги в др - Мир MS Excel
yiak Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 08:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Нужно организовать автоматический перенос файлов из одной книги в другую (либо из одного листа в другой). Необходимо, чтобы Excel автоматически находил строку в одной книге (например, сопоставляя содержание по 2м или трем столбцам), затем копировал 2 ячейки из этой строки, находил аналогичную строку (также, содержащую 2 или 3 ячейки, как на листе с которого копировали) в другой книге (или листе) и добавлял (вставлял) две эти недостающие ячейки.
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста! Нужно организовать автоматический перенос файлов из одной книги в другую (либо из одного листа в другой). Необходимо, чтобы Excel автоматически находил строку в одной книге (например, сопоставляя содержание по 2м или трем столбцам), затем копировал 2 ячейки из этой строки, находил аналогичную строку (также, содержащую 2 или 3 ячейки, как на листе с которого копировали) в другой книге (или листе) и добавлял (вставлял) две эти недостающие ячейки.
Автор - yiak
Дата добавления - 27.01.2013 в 08:39
AlexM Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 08:54 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
В сообщении нет файла с примером. Прочтите правила форума.
СообщениеВ сообщении нет файла с примером. Прочтите правила форума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.01.2013 в 08:54
JannMichel Дата: Среда, 30.01.2013, 15:00 | Сообщение № 3
Искал ответ на свой вопрос по названию темы, думаю - УРА, нашёл. Захожу - а он оказался не решенным в виду отсутствия файла с примером.
Пожалуйста, подскажите мне.
Прилагаю свой файл.
Есть два списка.В обоих:
1) столбцы с номером артикула материалов
2) столбцы с количеством этого материала.
Дело в том, что артикулы в списках разные, а количество должно быть зависящей ссылкой от другого листа. Необходимо на листе Schuco найти в столбце определенный артикул, взять из этой строки количество и вставить на лист Алпроф ЭТО количество в соответствующую ячейку.
В файле я выделил необходимые столбцы, нужную строку и ячейки с количеством.
Артикулы могут быть не упорядочены.
Сообщение отредактировал JannMichel - Среда, 30.01.2013, 15:17
СообщениеИскал ответ на свой вопрос по названию темы, думаю - УРА, нашёл. Захожу - а он оказался не решенным в виду отсутствия файла с примером.
Прилагаю свой файл.
Автор - JannMichel
Дата добавления - 30.01.2013 в 15:00
yiak Дата: Пятница, 01.02.2013, 22:31 | Сообщение № 4
пожалуйста, удалите тему
Сообщениепожалуйста, удалите тему
Автор - yiak
Дата добавления - 01.02.2013 в 22:31
AlexM Дата: Суббота, 02.02.2013, 10:44 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
И с вашим вопросом та же беда
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.02.2013 в 10:44
