= Мир MS Excel/Идентификация пользователя сети - Мир MS Excel
segkras Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:54 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как идентифицировать пользователя вносящего изменения листа (кники exsel) и записать данные о пользователе в определенную ячейку того же листа.
Существует база данных на листе exsel. все пользователи локальной сети имеют к файлу доступ и по необходимости вносят в него изменения. нужно фиксировать дату и имя пользователя сети, вносящего изменения, в ячейке на этом же листе.
СообщениеПодскажите пожалуйста как идентифицировать пользователя вносящего изменения листа (кники exsel) и записать данные о пользователе в определенную ячейку того же листа.
Автор - segkras
Дата добавления - 24.01.2013 в 10:54
segkras Дата: Четверг, 24.01.2013, 11:01 | Сообщение № 2
Желательно чтобы данные вносились автоматически (макросом) при изменении ячейки
СообщениеЖелательно чтобы данные вносились автоматически (макросом) при изменении ячейки
Автор - segkras
Дата добавления - 24.01.2013 в 11:01
nilem Дата: Четверг, 24.01.2013, 11:27 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Видимо, есть макрос, который записывает значения в ячейки на лист (предположим, "Sheet1") общей книги. Можно в этот макрос добавить строку:
Sheets("Sheet1").Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp)(2, 1).Resize(, 2).Value = _
          Array(Date, CreateObject("wscript.network").UserName)
будет писать в ст. Д
ПС не Сергей Краснов ли?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 24.01.2013, 11:28
СообщениеВидимо, есть макрос, который записывает значения в ячейки на лист (предположим, "Sheet1") общей книги. Можно в этот макрос добавить строку:
Автор - nilem
Дата добавления - 24.01.2013 в 11:27
segkras Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:11 | Сообщение № 4
nilem,
да как такового макроса то нет... ни как не могу придумать как в теле макроса записать чтобы при изменении определенной ячейки выполнялся макрос и в соседнюю ячейку записывалась информация : кто эту ячейку изменил..
Не... не Краснов Сергей
Сообщениеnilem,
Автор - segkras
Дата добавления - 24.01.2013 в 14:11
nilem Дата: Четверг, 24.01.2013, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
посмотрите здесь
Сообщениепосмотрите здесь
Автор - nilem
Дата добавления - 24.01.2013 в 14:36
segkras Дата: Понедельник, 28.01.2013, 06:09 | Сообщение № 6
Зравствуйте. Вроде как что то получилось
Sub DidCellsChange()
Dim KeyCells As String
KeyCells = "H13:FC13"
If Not Application.Intersect(ActiveCell, Range(KeyCells)) _
Is Nothing Then KeyCellsChanged
Sub KeyCellsChanged()
Dim Cell As Object
For Each Cell In Range("H13:FC13")
If Cell > 0 Then
ActiveCell.Offset(-2, 0).Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = CreateObject("wscript.network").UserDomain
ActiveCell.Offset(2, 0).Range("A1").Select
Else
Next Cell
[admin]Оформляйте коды тегами! [/admin]
СообщениеЗравствуйте. Вроде как что то получилось
Dim Cell As Object
If Cell > 0 Then
Else
Next Cell
Автор - segkras
Дата добавления - 28.01.2013 в 06:09
