ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Копирование таблицы при заданном значении - Мир MS Excel
Роберт Дата: Среда, 23.01.2013, 12:25 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!!! Спасибо всем участникам форума, за оказанную помощь. Столкнулся еще с одной проблемой (думаю таких еще будет много :-)), возможно ли, при выборе значения во закладке 1 задать, чтобы копировал таблицу из закладки 2 или 3? Например, если выбираем значения 1,2 или 3, то копируем таблицы с листа 2, если - 4, то копируем таблицы с листа 3.
К сообщению приложен файл: Book3.xls (46.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток!!! Спасибо всем участникам форума, за оказанную помощь. Столкнулся еще с одной проблемой (думаю таких еще будет много :-)), возможно ли, при выборе значения во закладке 1 задать, чтобы копировал таблицу из закладки 2 или 3? Например, если выбираем значения 1,2 или 3, то копируем таблицы с листа 2, если - 4, то копируем таблицы с листа 3.
Автор - Роберт
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:25
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2024
например
Sub ert()
Select Case Sheets("1").Range("B3").Value
     Case 1, 2, 3    'если выбираем значения 1,2 или 3
         Sheets("2").Activate
         'то копируем таблицы с листа 2
     Case 4    'если - 4
         Sheets("3").Activate
         'то копируем таблицы с листа 3
End Select
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениенапример
Sub ert()
     Case 4    'если - 4
End Select
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:42
Роберт Дата: Среда, 23.01.2013, 12:48 | Сообщение № 3
Nilem, привет!! спасибо за помощь...А возможно чтобы при выборе значений (1-4), таблицы копировались в лист 1, а не переходили на лист с этими таблицами? Спасибо..
СообщениеNilem, привет!! спасибо за помощь...А возможно чтобы при выборе значений (1-4), таблицы копировались в лист 1, а не переходили на лист с этими таблицами? Спасибо..
Автор - Роберт
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:48
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 12:53 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2024
тогда как-то так
Sub ert()
         Sheets("2").Range("A1:B1").Copy Sheets("1").Range("A1")    'то копируем таблицы с листа 2
     Case 4    'если - 4
         Sheets("3").Range("A1:B1").Copy Sheets("1").Range("A1")    'то копируем таблицы с листа 3
End Select
или симпатичнее так
Sub ert()
With Sheets("1")
Select Case .Range("B3").Value
         Sheets("2").Range("A1:B1").Copy .Range("A1") 'то копируем таблицы с листа 2
     Case 4    'если - 4
         Sheets("3").Range("A1:B1").Copy .Range("A1") 'то копируем таблицы с листа 3
End Select
Сообщениетогда как-то так
Sub ert()
     Case 4    'если - 4
End Select
или симпатичнее так
Sub ert()
With Sheets("1")
     Case 4    'если - 4
End Select
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:53
Роберт Дата: Среда, 23.01.2013, 13:11 | Сообщение № 5
еще раз спасибо большое за помощь. Последний вопрос по этой теме, можно ли сделать так, чтобы все не прогонять через кнопку run? чтобы автоматически выдавал при выборе значений (1-4)? Спасибо
Сообщениееще раз спасибо большое за помощь. Последний вопрос по этой теме, можно ли сделать так, чтобы все не прогонять через кнопку run? чтобы автоматически выдавал при выборе значений (1-4)? Спасибо
Автор - Роберт
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:11
nilem Дата: Среда, 23.01.2013, 13:23 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2024
ну, Роберт... smile
вот это положите в модуль листа "1"
If Target.Address(0, 0) <> "B3" Then Exit Sub
Select Case Target.Value
          Sheets("2").Range("A1:B1").Copy Range("A1") 'то копируем таблицы с листа 2
      Case 4    'если - 4
          Sheets("3").Range("A1:B1").Copy Range("A1") 'то копируем таблицы с листа 3
End Select
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 23.01.2013, 13:23
Сообщениену, Роберт... smile
      Case 4    'если - 4
End Select
Автор - nilem
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:23
Роберт Дата: Среда, 23.01.2013, 13:52 | Сообщение № 7
Nilem, прости за бесконечное количество вопросов, просто есть желание разобраться )))...Макрос не реагирует на эту функцию..Посмотри пожалуйста, что не так??? Спасибо..
Case 1, 2, 3
Sheets("2").Range("b3:m34").Copy Range("d4")
Case 4
Sheets("3").Range("b3:m34").Copy Range("d4")
End Select
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
П.С. сколько стоят Ваши услуги??
К сообщению приложен файл: 7481318.xls (50.5 Kb)
СообщениеNilem, прости за бесконечное количество вопросов, просто есть желание разобраться )))...Макрос не реагирует на эту функцию..Посмотри пожалуйста, что не так??? Спасибо..
Case 1, 2, 3
Case 4
End Select
Автор - Роберт
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:52
Serge_007 Дата: Среда, 23.01.2013, 13:57 | Сообщение № 8
Цитата (Роберт)
что не так?
Цитата (nilem)
в модуль листа "1"
ЗЫ Оформляйте коды тегами!
К сообщению приложен файл: Robert_2.xls (52.0 Kb)
Цитата (Роберт)
что не так?
Цитата (nilem)
в модуль листа "1"
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:57
Роберт Дата: Среда, 23.01.2013, 14:02 | Сообщение № 9
Спасибо парни, то что нужно!!!!
СообщениеСпасибо парни, то что нужно!!!!
Автор - Роберт
Дата добавления - 23.01.2013 в 14:02
