Сводная таблица
Vinkelman
Дата: Среда, 23.01.2013, 08:43 |
Две одинаковые сводные таблицы, но в одной вместо наименования предприятия "дб". Проблемы нет, просто интересно откуда это взялось? В файле выделено цветом.
Две одинаковые сводные таблицы, но в одной вместо наименования предприятия "дб". Проблемы нет, просто интересно откуда это взялось? В файле выделено цветом. Vinkelman
Сообщение Две одинаковые сводные таблицы, но в одной вместо наименования предприятия "дб". Проблемы нет, просто интересно откуда это взялось? В файле выделено цветом. Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2013 в 08:43
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:28 |
Да очень просто - руками ввели прямо в сводной и Ентер нажали. Попробуйте в листе СТ в ячейку С7 ввести, допустим, ййй и нажать Ентер.
Да очень просто - руками ввели прямо в сводной и Ентер нажали. Попробуйте в листе СТ в ячейку С7 ввести, допустим, ййй и нажать Ентер._Boroda_
Сообщение Цитата (Vinkelman )
Да очень просто - руками ввели прямо в сводной и Ентер нажали. Попробуйте в листе СТ в ячейку С7 ввести, допустим, ййй и нажать Ентер.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.01.2013 в 09:28
Vinkelman
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:34 |
_Boroda_, точно - "дб" - это обновление СТ с клавиатуры (Alt+L+<). Спасибо! Я думал, что СТ неприкосновенна.
_Boroda_, точно - "дб" - это обновление СТ с клавиатуры (Alt+L+<). Спасибо! Я думал, что СТ неприкосновенна. Vinkelman
Сообщение _Boroda_, точно - "дб" - это обновление СТ с клавиатуры (Alt+L+<). Спасибо! Я думал, что СТ неприкосновенна. Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2013 в 09:34
RAN
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:37 |
А как взад вернуть? Обновить не помогает.
А как взад вернуть? Обновить не помогает. RAN
Сообщение А как взад вернуть? Обновить не помогает. Автор - RAN Дата добавления - 23.01.2013 в 09:37
Michael_S
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:43 |
Excel2016
Убрать и восстановить поле.
Сообщение Убрать и восстановить поле. Автор - Michael_S Дата добавления - 23.01.2013 в 09:43
Vinkelman
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:45 |
RAN, обновить не помогает. Я сделал новую СТ. Но теперь узнал, что есть и другие способы.
RAN, обновить не помогает. Я сделал новую СТ. Но теперь узнал, что есть и другие способы. Vinkelman
Сообщение RAN, обновить не помогает. Я сделал новую СТ. Но теперь узнал, что есть и другие способы. Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2013 в 09:45
Vinkelman
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:53 |
Michael_S, убрать и восстановить ничего не меняет. Можно вместо "дб" туда же вписать правильное название.
Michael_S, убрать и восстановить ничего не меняет. Можно вместо "дб" туда же вписать правильное название. Vinkelman
Сообщение Michael_S, убрать и восстановить ничего не меняет. Можно вместо "дб" туда же вписать правильное название. Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2013 в 09:53
Michael_S
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:56 |
Excel2016
А если таких записей несколько (много, больше десятка)?
А если таких записей несколько (много, больше десятка)?Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 23.01.2013, 09:59
А если таких записей несколько (много, больше десятка)?Автор - Michael_S Дата добавления - 23.01.2013 в 09:56
RAN
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:57 |
Проделал. Возник следующий вопрос. В оригинале в списке полей поле № не выделено. После удаления и добавления поставщика поле № исчезает из области значения. При добавлении оно отмечается крыжем в списке полей. При снятии крыжа - исчезает.
Проделал. Возник следующий вопрос. В оригинале в списке полей поле № не выделено. После удаления и добавления поставщика поле № исчезает из области значения. При добавлении оно отмечается крыжем в списке полей. При снятии крыжа - исчезает. RAN
Сообщение Проделал. Возник следующий вопрос. В оригинале в списке полей поле № не выделено. После удаления и добавления поставщика поле № исчезает из области значения. При добавлении оно отмечается крыжем в списке полей. При снятии крыжа - исчезает. Автор - RAN Дата добавления - 23.01.2013 в 09:57
RAN
Дата: Среда, 23.01.2013, 10:11 |
Сообщение Автор - RAN Дата добавления - 23.01.2013 в 10:11
Vinkelman
Дата: Среда, 23.01.2013, 10:21 |
Michael_S, Цитата
Тогда проще новую СТ сделать.
Michael_S, Цитата
Тогда проще новую СТ сделать. Vinkelman
Сообщение Michael_S, Цитата
Тогда проще новую СТ сделать. Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2013 в 10:21
RAN
Дата: Среда, 23.01.2013, 10:29 |
Да, интересно. Один раз сработало, потом перестало.
Да, интересно. Один раз сработало, потом перестало. RAN
Сообщение Да, интересно. Один раз сработало, потом перестало. Автор - RAN Дата добавления - 23.01.2013 в 10:29
Vinkelman
Дата: Среда, 23.01.2013, 10:41 |
Попробовал в Excel 2010 - та же фигня...
Попробовал в Excel 2010 - та же фигня... Vinkelman
Сообщение Попробовал в Excel 2010 - та же фигня... Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2013 в 10:41
Michael_S
Дата: Среда, 23.01.2013, 10:49 |
Excel2016
Вот у меня тоже. И потом никакие перетаскивания не помогают.
Вот у меня тоже. И потом никакие перетаскивания не помогают. Michael_S
Сообщение Цитата (RAN )
Вот у меня тоже. И потом никакие перетаскивания не помогают. Автор - Michael_S Дата добавления - 23.01.2013 в 10:49
Vinkelman
Дата: Среда, 23.01.2013, 11:07 |
Да, интересно. Один раз сработало, потом перестало. Вот у меня тоже. И потом никакие перетаскивания не помогают.
Т.е. если случайно незаметно что-то изменить, то
Т.е. если случайно незаметно что-то изменить, то Vinkelman
Сообщение Цитата
Т.е. если случайно незаметно что-то изменить, то Автор - Vinkelman Дата добавления - 23.01.2013 в 11:07
