= Мир MS Excel/Выделение нужного номера телефона из большого массива - Мир MS Excel
Alex46 Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:22 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите профану как решить проблему.
Есть книга с несколькими листами. Один лист-это детализация сотового телефона за один месяц . На листе 300-400 строк, 4 столбца:
1) Сервис(входящий или исходящий звонок),
2) Дата и время звонка,
3) Номер телефона
4) Трафик
Хотелось бы сделать так, чтобы выделив каким либо образом любой номер телефона, этот же номер или строчка выделился и на других листах в книге.
Посколько массив большой (несколько тысяч номеро), то уже устал это делать вручную.
Могу склеить в одну таблицу, если так будет удобно.
Спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: 07.12-2.xlsx (10.9 Kb)
митька
СообщениеДобрый день. Подскажите профану как решить проблему.
3) Номер телефона
4) Трафик
Спасибо за помощь
Автор - Alex46
Дата добавления - 22.01.2013 в 22:22
RAN Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:43 | Сообщение № 2
Выделяем нужные листы c Shift или ctrl в группу.
Выделяем на одном листе нужный диапазон.
Этот диапазон выделится на всех выбранных листах.
СообщениеВыделяем нужные листы c Shift или ctrl в группу.
Дата добавления - 22.01.2013 в 22:43
Alex46 Дата: Среда, 23.01.2013, 09:45 | Сообщение № 3
Тогда подскажите пожалуйста, как выделить нужные листы.
И каким образом можно выделить нужный диапазон, чтобы такой же выделился в других местах?
Спасибо.
митька
СообщениеТогда подскажите пожалуйста, как выделить нужные листы.
Спасибо.
Автор - Alex46
Дата добавления - 23.01.2013 в 09:45
Gustav Дата: Среда, 23.01.2013, 09:51 | Сообщение № 4
Репутация: 1188 ±
По ходу Вам действительно надо склеить все листы в одну таблицу и просто применить к ней автофильтр.
СообщениеПо ходу Вам действительно надо склеить все листы в одну таблицу и просто применить к ней автофильтр.
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.01.2013 в 09:51
RAN Дата: Среда, 23.01.2013, 10:00 | Сообщение № 5
Выбрать первый лист, нажать Shift, щелкнуть по ярлычку последнего листа.
Выбрать первый лист, нажать ctrl , щелкнуть по ярлычкам нужных листов.
На первом листе выделить диапазон мышкой.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 23.01.2013, 10:01
СообщениеВыбрать первый лист, нажать Shift, щелкнуть по ярлычку последнего листа.
Дата добавления - 23.01.2013 в 10:00
Alex46 Дата: Среда, 23.01.2013, 11:55 | Сообщение № 6
RAN, к сожалению ничего не происходит после манипуляций с Shift и ctrl
митька
СообщениеRAN, к сожалению ничего не происходит после манипуляций с Shift и ctrl
Автор - Alex46
Дата добавления - 23.01.2013 в 11:55
RAN Дата: Среда, 23.01.2013, 11:58 | Сообщение № 7
Происходит то, что должно.
А что надо??
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 23.01.2013, 11:59
СообщениеПроисходит то, что должно.
А что надо??
Дата добавления - 23.01.2013 в 11:58
Alex46 Дата: Среда, 23.01.2013, 12:40 | Сообщение № 8
RAN, Я выбираю первый лист, нажимаю Shift, держу Shift и щелкаю по ярлычку второго листа.
Отпускаю Shift. Первый лист остается открытым. Перевожу курсор на ярлык 1 листа и нажимаю ctrl, держу ctrl
и нажимаю на ярлык 2-го листа. Потом выбираю курсором ячейку с нужным телефоном. А дальше я хотел, чтобы выделеились
все ячейки или строки с этим номером телефона. Предоставляю кусок книги.
К сообщению приложен файл: 3866425.xlsx (28.4 Kb)
митька
СообщениеRAN, Я выбираю первый лист, нажимаю Shift, держу Shift и щелкаю по ярлычку второго листа.
Автор - Alex46
Дата добавления - 23.01.2013 в 12:40
Michael_S Дата: Среда, 23.01.2013, 13:00 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Выделись как? цветом? или стали активными?
зы. В любом случае нужен макрос.
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 23.01.2013, 13:02
Автор - Michael_S
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:00
Alex46 Дата: Среда, 23.01.2013, 16:45 | Сообщение № 10
Michael_S, Без разницы. Лишь бы я визуально увидел, что есть еще такой номер
митька
СообщениеMichael_S, Без разницы. Лишь бы я визуально увидел, что есть еще такой номер
Автор - Alex46
Дата добавления - 23.01.2013 в 16:45
Матрёна Дата: Среда, 23.01.2013, 17:20 | Сообщение № 11
Репутация: 40 ±
Alex46!
Посмотрите таблицу "Досье" в файле.
Это - то, что Вам требуется сделать?
К сообщению приложен файл: ALEX46.xls (86.5 Kb)
СообщениеAlex46!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.01.2013 в 17:20
Матрёна Дата: Среда, 23.01.2013, 17:25 | Сообщение № 12
Репутация: 40 ±
Alex46!
Если это - то, что надо, можно быстро "склепать" макрос.
________________________
См. вариант - с помощью штатных средств.
К сообщению приложен файл: 8008966.jpg (77.1 Kb)
СообщениеAlex46!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.01.2013 в 17:25
Alex46 Дата: Среда, 23.01.2013, 20:26 | Сообщение № 13
Матрёна, Очень интересно, то что вы предлагаете
Но как это сделать.
митька
СообщениеМатрёна, Очень интересно, то что вы предлагаете
Но как это сделать.
Автор - Alex46
Дата добавления - 23.01.2013 в 20:26
Матрёна Дата: Среда, 23.01.2013, 23:31 | Сообщение № 14
Репутация: 40 ±
Alex46!
Варианты построения "Досье":
1. На отдельном листе "замещаемое" "Досье" по указанному абоненту.
2. На отдельном листе - набор "Досье" по всем абонентам (как протокол-"веревка").
3. В каталог (рядом с информационным файлом) "падает" набор файлов-"Досье" по всем абонентам.
СообщениеAlex46!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.01.2013 в 23:31
Матрёна Дата: Четверг, 24.01.2013, 10:42 | Сообщение № 15
Репутация: 40 ±
Вариант построения "Досье":
На листе "ДОСЬЕ" - набор "Досье" по всем абонентам (как протокол-"веревка").
Требования:
1. В информационном файле должны присутствовать листы:
a. «ДОСЬЕ» с указанной «шапкой» в 1 строке (при каждом выполнении макроса лист «чистится», начиная со 2 строки),
b. «ТРАНЗИТ» с указанной «шапкой» в 1 строке (при каждом выполнении макроса лист «чистится», начиная со 2 строки),
c. Местоположение листов – любое.
2. Информационные листы «причесаны» одинаково:
a. «шапка» - 5 строка,
b. информация начинается с 6 строки.
Тестируйте.
К сообщению приложен файл: ALEX46.rar (31.7 Kb)
СообщениеВариант построения "Досье":
Требования:
Тестируйте.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 24.01.2013 в 10:42
Матрёна Дата: Четверг, 24.01.2013, 11:00 | Сообщение № 16
Репутация: 40 ±
ALEX!
P.S.
1. Количество информационных листов – любое (в рамках требований версии EXCEL и с учетом наличия листов «ДОСЬЕ» и «ТРАНЗИТ»).
2. Имена информационных листов – любые.
СообщениеALEX!
P.S.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 24.01.2013 в 11:00
Матрёна Дата: Четверг, 24.01.2013, 13:44 | Сообщение № 17
Репутация: 40 ±
Последний вариант.
К сообщению приложен файл: 8942107.rar (30.5 Kb)
СообщениеПоследний вариант.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 24.01.2013 в 13:44
