= Мир MS Excel/выборка ФИО и сумма - Мир MS Excel
выборка ФИО и сумма
Гость Дата: Пятница, 18.03.2011, 10:49 | Сообщение № 1
Группа: Гости
вот есть на одном листе ФИО и сумма и на другом листе ФИО и сумма по два столбца на листе как на третим листе сделать выборку ФИО из двух предыд листов а суммы напртив этих ФИО сложить
Заранее признаетлен за помощь
Сообщениевот есть на одном листе ФИО и сумма и на другом листе ФИО и сумма по два столбца на листе как на третим листе сделать выборку ФИО из двух предыд листов а суммы напртив этих ФИО сложить
Автор - Гость
Дата добавления - 18.03.2011 в 10:49
Serge_007 Дата: Пятница, 18.03.2011, 11:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
СообщениеПример давайте.
Дата добавления - 18.03.2011 в 11:23
Hugo Дата: Пятница, 18.03.2011, 12:10 | Сообщение № 3
Репутация: 794 ±
Пример кода без примера файла:
Code
Sub Otbor()
     Dim a(), oDict As Object, i As Long, temp As String
     a = Range("a1:B" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
     Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
     For i = 1 To UBound(a)
         temp = UCase(Trim(a(i, 1)))
         If Not oDict.Exists(temp) Then
             oDict.Add temp, CStr(a(i, 2))
         Else
             oDict.Item(temp) = CStr(--oDict.Item(temp) + a(i, 2))
     With ThisWorkbook.Worksheets(1)
         .Range("D1").Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.keys)
         .Range("E1").Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.items)
Нужно добавить цикл по листам, т.е. сейчас идёт анализ только одного листа.
СообщениеПример кода без примера файла:
Code
Sub Otbor()
         Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.03.2011 в 12:10
