= Мир MS Excel/задать условие - очистка ячейки при открытии файла - Мир MS Excel
sg1983 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:40 | Сообщение № 1
Для ячейки F1 нужно дополнить макрос (его писала не я - я в этом деле валенок!). Задача: при каждом открытии файла ячейка должна становиться пустой. Т.е. человечек открывает документ, заполняет поле, печатает документ, сохраняет, закрывает, а при следующем открытии ячейка вновь пуста! Или так: чел заполняет документ, печатает, нажимает "сохранить" и сохраняется все, кроме значения в ячейке F1 (при открытии она будет пустой).
В ячейке F1 уже есть макрос:
Dim n%
If Target.Address <> "$F$1" Then Exit Sub
If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
If Time() < #12:57:00 AM# Then n = 1 Else n = 2
If Target.Value < Date + n Or Weekday(Target.Value, 2) > 5 Then
MsgBox "Неверная дата!"
Target.ClearContents
Target.Activate
Как и чем его дополнить??
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1528404.xlsm (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал sg1983 - Понедельник, 21.01.2013, 14:44
СообщениеДля ячейки F1 нужно дополнить макрос (его писала не я - я в этом деле валенок!). Задача: при каждом открытии файла ячейка должна становиться пустой. Т.е. человечек открывает документ, заполняет поле, печатает документ, сохраняет, закрывает, а при следующем открытии ячейка вновь пуста! Или так: чел заполняет документ, печатает, нажимает "сохранить" и сохраняется все, кроме значения в ячейке F1 (при открытии она будет пустой).
Dim n%
Target.Activate
Спасибо.
Автор - sg1983
Дата добавления - 21.01.2013 в 14:40
ABC Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
ThisWorkbook для страховки...
Private Sub Workbook_Open()
     ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("F1").Value = ""
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеThisWorkbook для страховки...
Автор - ABC
Дата добавления - 21.01.2013 в 14:45
RAN Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:03 | Сообщение № 3
В ячейках макросы не живут.
Ваш макрос живет в модуле листа. (ПКМ, исходный текст).
нужно вставить в модуль книги (ThisWorkbook или ЭтаКнига, в зависимости от локали.)
Дата добавления - 21.01.2013 в 15:03
sg1983 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:12 | Сообщение № 4
Прошу прощения за мою безграмотность)))
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Автор - sg1983
Дата добавления - 21.01.2013 в 15:12
