= Мир MS Excel/Проблема с гиперссылками в MS Excel 2003 - Мир MS Excel
Svetlia4ok Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:03 | Сообщение № 1
Есть таблица ,каждая строка которой к примеру: порядковый номер,следующая ячейка адрес,и отдельная ячейка гиперссылка. Есть необходимость таблицу постоянно редактировать,при этом удаляется несколько строк (полностью,не по ячейкам ). После такой обработки постоянно слетают гиперссылки с оставшихся строк,причем не со всех ,а только частично. Не могу отследить причину,как с этим бороться?
СообщениеЕсть таблица ,каждая строка которой к примеру: порядковый номер,следующая ячейка адрес,и отдельная ячейка гиперссылка. Есть необходимость таблицу постоянно редактировать,при этом удаляется несколько строк (полностью,не по ячейкам ). После такой обработки постоянно слетают гиперссылки с оставшихся строк,причем не со всех ,а только частично. Не могу отследить причину,как с этим бороться?
Автор - Svetlia4ok
Дата добавления - 21.01.2013 в 13:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не видя файла что либо советовать трудно
СообщениеНе видя файла что либо советовать трудно
Дата добавления - 21.01.2013 в 13:07
Svetlia4ok Дата: Среда, 23.01.2013, 13:05 | Сообщение № 3
Сегодня нам обновили версию Exel до 2010.Проблема осталась .
Вложила для примера файл-аналог (только я работаю с таблицами с кол-вом строк около тысячи)
К сообщению приложен файл: 0826283.xlsx (23.1 Kb)
СообщениеСегодня нам обновили версию Exel до 2010.Проблема осталась .
Автор - Svetlia4ok
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:05
Serge_007 Дата: Среда, 23.01.2013, 13:39 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Очень подробно, по шагам: как именно и что редактируете в файле (используйте 0826283.xlsx) и какие при этом ссылки "слетают"
СообщениеОчень подробно, по шагам: как именно и что редактируете в файле (используйте 0826283.xlsx) и какие при этом ссылки "слетают"
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:39
Svetlia4ok Дата: Среда, 23.01.2013, 13:48 | Сообщение № 5
Нашла закономерность.На примере файла 0826283.xlsx : к примеру,удаляю строки № 1-5 таблицы,оставляю только №6. Затем если нажимаю ctrl+Z и возвращаю файл в исходное состояние-всё, строка №6 уже без гиперссылки . (При работе с большим объемом данных не пользоваться отменой действий невозможно)
СообщениеНашла закономерность.На примере файла 0826283.xlsx : к примеру,удаляю строки № 1-5 таблицы,оставляю только №6. Затем если нажимаю ctrl+Z и возвращаю файл в исходное состояние-всё, строка №6 уже без гиперссылки . (При работе с большим объемом данных не пользоваться отменой действий невозможно)
Автор - Svetlia4ok
Дата добавления - 23.01.2013 в 13:48
Serge_007 Дата: Среда, 23.01.2013, 14:21 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Интересный баг, не знал о таком
Варианты:
1. Можно макросом сохранять ссылки и после Ctrl+Z восстанавливать (см. вложение 0826283.xls)
2. Использовать функцию листа ГИПЕРССЫЛКА() (см. вложение 0826283_2.xls)
К сообщению приложен файл: 0826283.xls (68.0 Kb) · 0826283_2.xls (55.0 Kb)
СообщениеИнтересный баг, не знал о таком
Варианты:
Дата добавления - 23.01.2013 в 14:21
Svetlia4ok Дата: Среда, 23.01.2013, 15:39 | Сообщение № 7
спасибо,сейчас гляну )
Сообщениеспасибо,сейчас гляну )
Автор - Svetlia4ok
Дата добавления - 23.01.2013 в 15:39
