= Мир MS Excel/Оптимизация данных - Мир MS Excel
Оптимизация данных
Galya Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с оптимизацией даных. Есть файл, в котором несколько агентов и каждый из них оценивается по 21 показателю еженедельно. Данные агента на отделной вкладке, итоговые данные тоже на отделной вкладке. Не могу понять как составить форму с итоговыми баллами за любую неделю по агентам.
К сообщению приложен файл: 2894439.xlsx (55.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста, с оптимизацией даных. Есть файл, в котором несколько агентов и каждый из них оценивается по 21 показателю еженедельно. Данные агента на отделной вкладке, итоговые данные тоже на отделной вкладке. Не могу понять как составить форму с итоговыми баллами за любую неделю по агентам.
Автор - Galya
Дата добавления - 18.01.2013 в 15:24
Zdx Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Непонятно, что надо получить на выходе? Итоговая форма, так сказать.
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
СообщениеНепонятно, что надо получить на выходе? Итоговая форма, так сказать.
Автор - Zdx
Дата добавления - 18.01.2013 в 15:35
Galya Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:37 | Сообщение № 3
На выходе к примеру Фамилии агентов и их баллы за 1 неделю работы или за 1,3 и 5
СообщениеНа выходе к примеру Фамилии агентов и их баллы за 1 неделю работы или за 1,3 и 5
Автор - Galya
Дата добавления - 18.01.2013 в 15:37
Zdx Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
А чем не устраивает лист Сводная оценка?
СообщениеА чем не устраивает лист Сводная оценка?
Автор - Zdx
Дата добавления - 18.01.2013 в 15:45
Galya Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:48 | Сообщение № 5
Так в примере только 2 агента, а их около 15. Неудобно смотреть результат за определенную неделю. Может я неправильно саму форму составила, т.к. применить формулу сводная таблица не получается (((
СообщениеТак в примере только 2 агента, а их около 15. Неудобно смотреть результат за определенную неделю. Может я неправильно саму форму составила, т.к. применить формулу сводная таблица не получается (((
Автор - Galya
Дата добавления - 18.01.2013 в 15:48
Ralf Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:52 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
итоги за произвольную последовательность недель можно вывести через индекс()
или скажем, организовать данные в виде списка, а итоги смотреть в сводной таблице
К сообщению приложен файл: 2138248.xlsx (57.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ralf - Пятница, 18.01.2013, 15:56
Сообщениеитоги за произвольную последовательность недель можно вывести через индекс()
Автор - Ralf
Дата добавления - 18.01.2013 в 15:52
Galya Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:56 | Сообщение № 7
Спасибо за подсказку, но хочется чтобы не листать весь лист до конца, а чтобы результат был более читаемым
СообщениеСпасибо за подсказку, но хочется чтобы не листать весь лист до конца, а чтобы результат был более читаемым
Автор - Galya
Дата добавления - 18.01.2013 в 15:56
Ralf Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:17 | Сообщение № 8
Репутация: 5 ±
вот вариант со списком и сводной таблицей, остальных агентов добавить по аналогии. Соответственно можно смотреть итоги по заданным неделям, в том числе несмежным
Сообщение отредактировал Ralf - Пятница, 18.01.2013, 16:21
Сообщениевот вариант со списком и сводной таблицей, остальных агентов добавить по аналогии. Соответственно можно смотреть итоги по заданным неделям, в том числе несмежным
Автор - Ralf
Дата добавления - 18.01.2013 в 16:17
Galya Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:22 | Сообщение № 9
А где вариант? (((((((
СообщениеА где вариант? (((((((
Автор - Galya
Дата добавления - 18.01.2013 в 16:22
Ralf Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:26 | Сообщение № 10
Репутация: 5 ±
слишком толстый стал, не влазит в местные рамки biggrin
http://www70.zippyshare.com/v/10145638/file.html
Сообщениеслишком толстый стал, не влазит в местные рамки biggrin
Автор - Ralf
Дата добавления - 18.01.2013 в 16:26
Zdx Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:37 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Я бы сделал так: сначала нарисовал итоговую форму, потом под нее спроектировать данные с расчетом, чтобы можно было делать сводную таблицу.
В своднике только надо будет решить как показывать цифири - суммой или средним или еще как. Я так понимаю, не все показатели возможно суммировать. Или ...?
Если выложите итоговую форму, то попробую эти данные в нее запихнуть.
Другой вариант: впр(), гпр()? но тогда список агентов придется заполнять вручную.
Сообщение отредактировал Zdx - Пятница, 18.01.2013, 16:40
СообщениеЯ бы сделал так: сначала нарисовал итоговую форму, потом под нее спроектировать данные с расчетом, чтобы можно было делать сводную таблицу.
Автор - Zdx
Дата добавления - 18.01.2013 в 16:37
Анатолий Дата: Пятница, 18.01.2013, 17:05 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Паходу Гале нужны только итоговые баллы по каждому агенту. Несложно реализовать, т. к. количество оцениваемых показателей и позиция их на листе неизменны. Одно только смущает - почему 1я неделя 2012 сравнивается с 1й неделей 2011, а не с предыдущей например? Или продажи носят сезонный характер?
СообщениеПаходу Гале нужны только итоговые баллы по каждому агенту. Несложно реализовать, т. к. количество оцениваемых показателей и позиция их на листе неизменны. Одно только смущает - почему 1я неделя 2012 сравнивается с 1й неделей 2011, а не с предыдущей например? Или продажи носят сезонный характер?
Автор - Анатолий
Дата добавления - 18.01.2013 в 17:05
Ralf Дата: Пятница, 18.01.2013, 17:49 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
ещё 2 варианта - таблица итогов по агентам, и список из "сводной оценки" через ГПР() и СМЕЩ(), и сводная таблица по списку с итогом по 1, 3 и 5 неделям
К сообщению приложен файл: 9663835.xlsx (71.4 Kb)
Сообщениеещё 2 варианта - таблица итогов по агентам, и список из "сводной оценки" через ГПР() и СМЕЩ(), и сводная таблица по списку с итогом по 1, 3 и 5 неделям
Автор - Ralf
Дата добавления - 18.01.2013 в 17:49
Матрёна Дата: Пятница, 18.01.2013, 21:21 | Сообщение № 14
Репутация: 40 ±
В статистическом анализе наряду с индексным циклическим широко применяется индексный базовый анализ.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 18.01.2013 в 21:21
RAN Дата: Пятница, 18.01.2013, 21:27 | Сообщение № 15
Для за ради любопытства.
Или я что то сильно путаю, или это Матрёна писала, что ноги ее больше не будет на этом сайте, с просьбой удалить все ее ответы?
СообщениеДля за ради любопытства.
Дата добавления - 18.01.2013 в 21:27
Матрёна Дата: Суббота, 19.01.2013, 23:10 | Сообщение № 16
Репутация: 40 ±
Уважаемый RAN!
Ей-же-ей, Вы, как старый брюзга и …
Галина!
Посмотрите на свою инфо с позиции, отличающейся от Вашей!
В таком разе (в рамках требований Ваших текущих проблем) Вы сможете распрекрасно-хорошо обходиться без многоэтажных формул, макросов…
Вам остаются на откуп только экономические формулы, как-то: индексы (темпы) роста (прироста)…
К сообщению приложен файл: 4870488.rar (22.0 Kb)
СообщениеУважаемый RAN!
Галина!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 19.01.2013 в 23:10
