= Мир MS Excel/Скрыть формулу в ячейке - Мир MS Excel
Оксана Дата: Среда, 16.03.2011, 14:41 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем.
Подскажите пож., в ячейках стоят формулы, например: «=B4+C15» или «=C35*C8» и т.д.
Высвечивается соответственно результативная цифра. Необходимо преобразовать ячейку так, чтобы НЕ ВИДНО было, что это формула, а что просто забита цифра.
СообщениеДоброго времени суток всем.
Автор - Оксана
Дата добавления - 16.03.2011 в 14:41
Serge_007 Дата: Среда, 16.03.2011, 14:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Надо что-бы не видно было что это формула где?
Если в строке формул - то её можно просто убрать.
Если в самой ячейке в режиме редактирования - то необходимо заблокировать ячейку и защитить лист.
Дата добавления - 16.03.2011 в 14:48
Оксана Дата: Среда, 16.03.2011, 14:52 | Сообщение № 3
Serge_007, Мне нужно, чтобы в просмотре ячейки: строка состояния на верху было написано не «=B4+C15», а та цифра, которая высвечивается в самой ячейке. Просто во всех ячейках только цифры, и ни каких формул. Мне как-то показывали данную процедуру года 2 назад, но 2 года не пользовалась и забыла как это сделать.
СообщениеSerge_007, Мне нужно, чтобы в просмотре ячейки: строка состояния на верху было написано не «=B4+C15», а та цифра, которая высвечивается в самой ячейке. Просто во всех ячейках только цифры, и ни каких формул. Мне как-то показывали данную процедуру года 2 назад, но 2 года не пользовалась и забыла как это сделать.
Автор - Оксана
Дата добавления - 16.03.2011 в 14:52
Serge_007 Дата: Среда, 16.03.2011, 15:02 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Оксана)
Мне нужно, чтобы в просмотре ячейки: строка состояния на верху было написано не «=B4+C15», а та цифра...
Это немного отличается от того что Вы просили в первом посте wink
Копировать ячейку с «=B4+C15» - ПКМ - Специальная вставка - Вставить значения на месте.
Quote (Оксана)
Дата добавления - 16.03.2011 в 15:02
Alex_ST Дата: Среда, 16.03.2011, 15:34 | Сообщение № 5
Репутация: 609 ±
Оксана, только учтите, что после такой вставки формула превратится в число ("карета превратится в тыкву" biggrin ) и, естественно, перестанет считать.
СообщениеОксана, только учтите, что после такой вставки формула превратится в число ("карета превратится в тыкву" biggrin ) и, естественно, перестанет считать.
Дата добавления - 16.03.2011 в 15:34
Олег Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:07 | Сообщение № 6
Группа: Гости
А как сделать так, что бы формула все таки осталась, а в строке формул отображалось значение ?
СообщениеА как сделать так, что бы формула все таки осталась, а в строке формул отображалось значение ?
Автор - Олег
Дата добавления - 12.04.2013 в 16:07
Serge_007 Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:16 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Думаю что никак
СообщениеДумаю что никак
Дата добавления - 12.04.2013 в 16:16
Матраскин Дата: Пятница, 12.04.2013, 16:46 | Сообщение № 8
Репутация: 81 ±
20xx
макрос. нет формулам. а вот интересно, макрос же может работать с формулами... а по времени выполнения уступает или так же получается. хм.
Сообщениемакрос. нет формулам. а вот интересно, макрос же может работать с формулами... а по времени выполнения уступает или так же получается. хм.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 12.04.2013 в 16:46
