Есть множество гигантских формул в ячейках. Из-за того что некоторые выдают ошибки - портятся вид и некоторые возможности, типа условного форматирования. есть ли простой способ, присваивать автоматически таким ячейкам пустое значение или 0?
через ЕСЛИОШИБКА() или тип() каждая формула увеличивается в размере вдвое и становится практически нечитаемой/трудноредактируемой. А когда их тысячи - это полный ад. может есть какой-то простой способ чтобы автоматически значения ошибок принимали 0 или ""?
Простое выделение ячеек с ошибками и замена значений не приемлема , т.к. данные постоянно обновляются и ошибки появляются в разных ячейках.
Может есть решение альтернативное?
1. Условное форматирование, закрашиваем ошибки белым шрифтом
2. Использовать конструкцию с ЕСЛИ и ЕОШИБКА (для 2003XL): =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(формула);"";формула) Размер формулы увеличивается более чем в два раза В зависимости от ситуации, вместо ЕОШИБКА можно использовать ЕОШ или ЕНД
3. Используем в формуле ЕСЛИОШИБКА: =ЕСЛИОШИБКА(формула,""). Формула при этом увеличивается не в два раза, а только на одну функцию. Работает только в 2007/2010XL
4. Делать проверку на ошибку не всю формулу, а только то, что приводит к ошибке Например для избежания ошибки #ДЕЛ/0!, нужно проверять делитель на нулевое значение =ЕСЛИ(делитель=0;"";делимое/делитель)
5. Часто к ошибке в вычислениях приводит указание вместо нуля пустой строки, что приводит к ошибке #ЗНАЧ!: Вместо формулы =ЕСЛИ(условие;формула;"") лучше записать =ЕСЛИ(условие;формула;0), а нули "подавить" форматом ячейки/условным форматированием/настройками листа
5. Часто к ошибке в вычислениях приводит указание вместо нуля пустой строки, что приводит к ошибке #ЗНАЧ!: Вместо формулы =ЕСЛИ(условие;формула;"") лучше записать =ЕСЛИ(условие;формула;0), а нули "подавить" форматом ячейки/условным форматированием/настройками листаMCH
