Добрый день, подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему: есть файл с множеством листов, в каждом файле однотипная таблица, отражающая фактически расходы филиалов по различным статьям бюджета. Каждый лист-один из филиалов. Задача чтобы данные о расходах филиалах заполнялись автоматически. Данные заполняются из папок, которые имеют следующий путь Z:\ЗАЯВКИ 2013 год\Название филиала\Месяц\[название филиала_месяц.xls]\
т.е. нужный файл для филиала Алтай для января находится по адресу Z:\ЗАЯВКИ 2013 год\Алтай\Январь\[Алтай_Январь.xls]
где B1 - это ячейка, в которой прописано название филиала, B5- номер статьи бюджета, Прил. 2 (Смета)- имя листа в файле, из которых берутся даные Проблема в том, что данная ссылка работает только при открытых файлах, как можно решить проблему иначе, не открывая файлы?
где B1 - это ячейка, в которой прописано название филиала, B5- номер статьи бюджета, Прил. 2 (Смета)- имя листа в файле, из которых берутся даные Проблема в том, что данная ссылка работает только при открытых файлах, как можно решить проблему иначе, не открывая файлы?Катек
Есть куча файлов в которых куча листов, и, чтобы не менять каждый раз путь к файлу, есть необходимость брать название файла из какой-нибудь ячейки в текущем листе. Например имеем строку =ВПР($D$4;'D:\Папка1\Файл1.xls]Лист1'!$A$4:$E$5523;5;ЛОЖЬ), которая берет значение из колонки 5 Листа1 Файла1, находящегося в Папке1, следующее значение нужно из такой-же колонки 5, Листа1 но Файла2 в Папке2. Можно ли указать допустим в ячейке А1 текущего листа книги Файл2 в ячейке А2 Папка2, для того чтобы в формулу встали соответствующие значения? ДВССЫЛ в данной задаче не рассматриваем так как она работает только с открытой книгой, СУММПРОИЗВ, к стати, тоже.
Есть куча файлов в которых куча листов, и, чтобы не менять каждый раз путь к файлу, есть необходимость брать название файла из какой-нибудь ячейки в текущем листе. Например имеем строку =ВПР($D$4;'D:\Папка1\Файл1.xls]Лист1'!$A$4:$E$5523;5;ЛОЖЬ), которая берет значение из колонки 5 Листа1 Файла1, находящегося в Папке1, следующее значение нужно из такой-же колонки 5, Листа1 но Файла2 в Папке2. Можно ли указать допустим в ячейке А1 текущего листа книги Файл2 в ячейке А2 Папка2, для того чтобы в формулу встали соответствующие значения? ДВССЫЛ в данной задаче не рассматриваем так как она работает только с открытой книгой, СУММПРОИЗВ, к стати, тоже.Ефим
