= Мир MS Excel/Копировать, вставить на другой лист - Мир MS Excel
yuka Дата: Среда, 16.01.2013, 15:42 | Сообщение № 1
Друзья! Помогите пожалуйста. Вопрос глупый... но почему-то справиться я с ним не могу.
Есть код:
Sub macros ()
    Dim LastRow As Double
    Const FIRST_COLUMN = 1
       Set ws = Sheets("Прайс")
       LastRow = WorksheetFunction.Match("Конец", ws.Columns(FIRST_COLUMN), 0)
       Worksheets(3).Application.Range("A1:H" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy
       Worksheets(13).Application.Range("A1" & ":H" & LastRow).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
Почему-то не вставляет. Копирует, но не вставляет, что не так? Заранее, огромное спасибо!
Сообщение отредактировал yuka - Среда, 16.01.2013, 15:51
СообщениеДрузья! Помогите пожалуйста. Вопрос глупый... но почему-то справиться я с ним не могу.
Есть код:
Sub macros ()
Автор - yuka
Дата добавления - 16.01.2013 в 15:42
Матраскин Дата: Среда, 16.01.2013, 16:05 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
yuka, когда копируешь надо выделять область, а когда вставляешь выделять - необходимо верхнюю левую ячейку)) думаю дело в этом
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 16.01.2013, 16:06
Сообщениеyuka, когда копируешь надо выделять область, а когда вставляешь выделять - необходимо верхнюю левую ячейку)) думаю дело в этом
Автор - Матраскин
Дата добавления - 16.01.2013 в 16:05
yuka Дата: Среда, 16.01.2013, 16:15 | Сообщение № 3
тоже не получается. В этом варианте кода он мне почему-то выделяет на Worksheets(13) диапазон (А1:Н1), т.е. выполняя предыдущую команду, которую он должен был выполнить для другого листа.
Сообщениетоже не получается. В этом варианте кода он мне почему-то выделяет на Worksheets(13) диапазон (А1:Н1), т.е. выполняя предыдущую команду, которую он должен был выполнить для другого листа.
Автор - yuka
Дата добавления - 16.01.2013 в 16:15
Матраскин Дата: Среда, 16.01.2013, 16:23 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
yuka, ну что ещё видно по тому что написано, имена листов пишутся в " " ))) Worksheets("3")
p.s. без вложенного файла не поклацать, только то что в глаза бросается
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 16.01.2013, 16:23
Сообщениеyuka, ну что ещё видно по тому что написано, имена листов пишутся в " " ))) Worksheets("3")
Автор - Матраскин
Дата добавления - 16.01.2013 в 16:23
yuka Дата: Среда, 16.01.2013, 16:49 | Сообщение № 5
файл
К сообщению приложен файл: copy_paste.xls (41.0 Kb)
Сообщениефайл
Автор - yuka
Дата добавления - 16.01.2013 в 16:49
yuka Дата: Среда, 16.01.2013, 16:57 | Сообщение № 6
Макрос работает только для активных листов, т.е. если выбран Лист1, он копирует, далее надо перейти на лист вставки, только после этого вставить.
Sub macros ()
     Sheets("Прайс").Select
     Worksheets("Прайс").Application.Range("A1:H" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy
     Sheets("Лист2").Select
     Worksheets("Лист2").Application.Range("A1" & ":H" & LastRow).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Можно ли сделать без активации этих листов?
СообщениеМакрос работает только для активных листов, т.е. если выбран Лист1, он копирует, далее надо перейти на лист вставки, только после этого вставить.
Sub macros ()
Автор - yuka
Дата добавления - 16.01.2013 в 16:57
RAN Дата: Среда, 16.01.2013, 17:00 | Сообщение № 7
1. Исправьте
Dim LastRow As Long
иначе возможны глюки.
2.Исправьте
Worksheets(3).Range("A1:H" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Copy
     Worksheets(13).Range("A1" & ":H" & LastRow).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Сообщение1. Исправьте
Dim LastRow As Long
2.Исправьте
Дата добавления - 16.01.2013 в 17:00
yuka Дата: Среда, 16.01.2013, 17:15 | Сообщение № 8
Цитата (RAN)
2.Исправьте
Исправила и то, и другое. Все равно что-то не так...
Цитата (RAN)
2.Исправьте
Автор - yuka
Дата добавления - 16.01.2013 в 17:15
RAN Дата: Среда, 16.01.2013, 17:20 | Сообщение № 9
Что не так? Вы приложили пустой файл. С него и копировать пытаетесь?
Заполните, и поясните, что копировать, куда, и по каким условиям.
Иначе - только к гадалке.
СообщениеЧто не так? Вы приложили пустой файл. С него и копировать пытаетесь?
Дата добавления - 16.01.2013 в 17:20
yuka Дата: Среда, 16.01.2013, 17:33 | Сообщение № 10
Вроде не пустой...
Копировать надо с листа "прайс" на "лист2". Макрос исправленный работает только в том случае, если сначала активен лист "Прайс", а потом "Лист2". А в моем оригинале вовсе почему-то сначала вставляет, а потом удаляет... Разбираюсь в чем дело.
Я прошу прощения за свою навязчивость и несообразительность.... Разобралась. Все работает! Огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал yuka - Среда, 16.01.2013, 17:48
Вроде не пустой...
Автор - yuka
Дата добавления - 16.01.2013 в 17:33
Формуляр Дата: Среда, 16.01.2013, 17:52 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
yuka,
вместо листа "Прайс" вы копируете из Worksheets(3)
Application. перед Range не нужен
Пастить лучше в начальную ячейку Range("A1") - меньше ошибок наделаете
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 16.01.2013, 17:53
Сообщениеyuka,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.01.2013 в 17:52
