= Мир MS Excel/ПОИСК и СУММИРОВАНИЕ значений в ячейке по датам - Мир MS Excel
NACTIAO92 Дата: Четверг, 30.03.2017, 22:49 | Сообщение № 1
Помогите!!!! У меня по работе есть файл, на одном листе таблица с наименованием товаров, дат и колличества приходов напротив товара под определенной датой. Потом над датой я считаю сумму прихода всех товаров за определенное число. На втором листе таблица с планом оплат за товары, и там уже сложнее, там указано под датой , на которую выпадает оплата , напротив товара сумма товара,а под каждой суммой идет количество прихода**дата например под датой 10.03.2017 написано 22000**01.03.2017 (пришло 22000 штук 1 марта 2017). Мне для проверки нужно над датой 01.03.2017 выделить весь массив данных на этом листе и найти сумму всех приходов за 01.03.2017. Пример вложен
К сообщению приложен файл: 1017491.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал NACTIAO92 - Четверг, 30.03.2017, 22:57
СообщениеПомогите!!!! У меня по работе есть файл, на одном листе таблица с наименованием товаров, дат и колличества приходов напротив товара под определенной датой. Потом над датой я считаю сумму прихода всех товаров за определенное число. На втором листе таблица с планом оплат за товары, и там уже сложнее, там указано под датой , на которую выпадает оплата , напротив товара сумма товара,а под каждой суммой идет количество прихода**дата например под датой 10.03.2017 написано 22000**01.03.2017 (пришло 22000 штук 1 марта 2017). Мне для проверки нужно над датой 01.03.2017 выделить весь массив данных на этом листе и найти сумму всех приходов за 01.03.2017. Пример вложен
Автор - NACTIAO92
Дата добавления - 30.03.2017 в 22:49
Pelena Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:25 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Если правильно поняла
=СУММЕСЛИ($C$35:$H$50;"*"&ТЕКСТ(C32;"ДД.ММ.ГГГГ");$C$34:$H$49)
К сообщению приложен файл: 1699278.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 30.03.2017 в 23:25
gling Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:31 | Сообщение № 3
Репутация: 713 ±
Вы бы в примере показали, как должно быть. А пока без примера вариант формулой массива.
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ($C$34:$H$49;ДЛСТР($C$34:$H$49)-12)*(--ПРАВБ($C$34:$H$49;10)=C$32);))
К сообщению приложен файл: 7597165.xlsx (12.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВы бы в примере показали, как должно быть. А пока без примера вариант формулой массива.
Автор - gling
Дата добавления - 30.03.2017 в 23:31
Pelena Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:37 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Похоже, неправильно. Наверное, так
=СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ТЕКСТ(C32;"ДД.ММ.ГГГГ");$C$34:$H$50))*ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВСИМВ($C$34:$H$50;ПОИСК("~*";$C$34:$H$50)-1);1))
К сообщению приложен файл: 8785783.xlsx (13.2 Kb)
Дата добавления - 30.03.2017 в 23:37
NACTIAO92 Дата: Пятница, 31.03.2017, 00:27 | Сообщение № 5
Все считает,спасибо) но есть проблема. Я ввожу точно такую же формулу, но она не считает. Или если я клацаю на ячейке с вашей формуло,чтобы посмотреть и нажимаю энтер тоже перестает считать, в чем может быть проблема?
СообщениеВсе считает,спасибо) но есть проблема. Я ввожу точно такую же формулу, но она не считает. Или если я клацаю на ячейке с вашей формуло,чтобы посмотреть и нажимаю энтер тоже перестает считать, в чем может быть проблема?
Автор - NACTIAO92
Дата добавления - 31.03.2017 в 00:27
gling Дата: Пятница, 31.03.2017, 00:37 | Сообщение № 6
Репутация: 713 ±
Если Вы о моей формуле, то это формула массива, вводится одновременным нажатием трех клавиш Shift+Ctrl+Enter. Ставите курсор в строку формул и жмете три клавиши одновременно. Потом ячейку с формулой протягиваете в нужном направлении.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 31.03.2017, 00:38
Автор - gling
Дата добавления - 31.03.2017 в 00:37
Pelena Дата: Пятница, 31.03.2017, 08:35 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
Мою вторую формулу тоже надо вводить как формулу массива
СообщениеМою вторую формулу тоже надо вводить как формулу массива
Дата добавления - 31.03.2017 в 08:35
itcenternv86 Дата: Четверг, 10.10.2024, 13:52 | Сообщение № 8
Добрый день! Друзья нужна ваша помощь! См. файл в 2 и 1 вкладку, необходимо в разрезе Исполнителей и в разрезе дат заявок в первой вкладке суммировать Часы и Себестоимость в разрезе месяца, а так же В табличке "В разрезе Сотрудника" при использование выплывающего списка посмотреть показатели Исполнителя так же разрезе месяца. Реализовать не получается, заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 2356087.xlsx (72.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Друзья нужна ваша помощь! См. файл в 2 и 1 вкладку, необходимо в разрезе Исполнителей и в разрезе дат заявок в первой вкладке суммировать Часы и Себестоимость в разрезе месяца, а так же В табличке "В разрезе Сотрудника" при использование выплывающего списка посмотреть показатели Исполнителя так же разрезе месяца. Реализовать не получается, заранее благодарен!
Автор - itcenternv86
Дата добавления - 10.10.2024 в 13:52
