Сравнение двух таблиц
alirko
Дата: Вторник, 15.01.2013, 22:59 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вопрос в следующем: Имеется две таблицы эксель в разных файлах (т.е. два прайса одного и тогоже поставщика), один из них новый, другой старый. В старом прайсе 4000 наименований, а в новом порядка 5000. Как найти и выделить (или же вывести отдельно) те товары, которые появились в новом. Имеется артикул (код) на каждый товар. В данный момет не могу выложить фаил 2003 версии. Есть сейчас под рукой только 2010. Если очень требуется 2003го версия, то дайте знать. Заранее спасибо.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вопрос в следующем: Имеется две таблицы эксель в разных файлах (т.е. два прайса одного и тогоже поставщика), один из них новый, другой старый. В старом прайсе 4000 наименований, а в новом порядка 5000. Как найти и выделить (или же вывести отдельно) те товары, которые появились в новом. Имеется артикул (код) на каждый товар. В данный момет не могу выложить фаил 2003 версии. Есть сейчас под рукой только 2010. Если очень требуется 2003го версия, то дайте знать. Заранее спасибо. alirko
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 15.01.2013, 23:47
Сообщение Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вопрос в следующем: Имеется две таблицы эксель в разных файлах (т.е. два прайса одного и тогоже поставщика), один из них новый, другой старый. В старом прайсе 4000 наименований, а в новом порядка 5000. Как найти и выделить (или же вывести отдельно) те товары, которые появились в новом. Имеется артикул (код) на каждый товар. В данный момет не могу выложить фаил 2003 версии. Есть сейчас под рукой только 2010. Если очень требуется 2003го версия, то дайте знать. Заранее спасибо. Автор - alirko Дата добавления - 15.01.2013 в 22:59
Дата: Вторник, 15.01.2013, 23:41 |
А Сохранить как... не помогает? Выложите любую Цитата (alirko )
Можно с помощью Условного форматирования
Можно с помощью Условного форматированияPelena
Сообщение Цитата (alirko )
Можно с помощью Условного форматированияАвтор - Pelena Дата добавления - 15.01.2013 в 23:41
Michael_S
Дата: Вторник, 15.01.2013, 23:49 |
Excel2016
5000 строк? UPD я к тому, насколько это будет наглядно..
5000 строк? UPD я к тому, насколько это будет наглядно..Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 15.01.2013, 23:50
Сообщение Цитата (Pelena )
5000 строк? UPD я к тому, насколько это будет наглядно..Автор - Michael_S Дата добавления - 15.01.2013 в 23:49
alirko
Дата: Среда, 16.01.2013, 00:08 |
Прикрепил в архиве оба. Только количество строк в файлах порезал. Не умещалось.
Прикрепил в архиве оба. Только количество строк в файлах порезал. Не умещалось. alirko
Сообщение отредактировал alirko - Среда, 16.01.2013, 00:09
Сообщение Прикрепил в архиве оба. Только количество строк в файлах порезал. Не умещалось. Автор - alirko Дата добавления - 16.01.2013 в 00:08
Дата: Среда, 16.01.2013, 13:30 |
Цитата (Michael_S )
5000 строк?
5000 строк - это ещё полбеды, а вот то, что таблицы в разных файлах - это я проглядела Можно формулой, но о-очень долго считает: 1000 строк около 3 минут Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$999;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ('[старый.xls]выгрузка новая'!$A$2:$A$1000;$A$2:$A$999)=0;СТРОКА($A$1:$A$998));СТРОКА(A1)))
Так что без макроса, наверное, не обойтись
Цитата (Michael_S )
5000 строк?
Так что без макроса, наверное, не обойтисьPelena
Сообщение Цитата (Michael_S )
5000 строк?
Так что без макроса, наверное, не обойтисьАвтор - Pelena Дата добавления - 16.01.2013 в 13:30
Формуляр
Дата: Среда, 16.01.2013, 16:45 |
Excel 2003, 2013
Проще всего, через SQL в Access'е. Но можно и в Эксельке прописать, только лишней мороки много.
Проще всего, через SQL в Access'е. Но можно и в Эксельке прописать, только лишней мороки много. Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Проще всего, через SQL в Access'е. Но можно и в Эксельке прописать, только лишней мороки много. Автор - Формуляр Дата добавления - 16.01.2013 в 16:45
Матрёна
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:16 |
См. примитивнейший вариант в EXCEL.
См. примитивнейший вариант в EXCEL. Матрёна
К сообщению приложен файл:
PRICE.rar
(54.8 Kb)
Сообщение См. примитивнейший вариант в EXCEL. Автор - Матрёна Дата добавления - 17.01.2013 в 00:16
alirko
Дата: Четверг, 17.01.2013, 01:54 |
Спасибо всем за помощь! Самое большое спасибо! Формуляр показал именно то, что мне и нужно. С Аксессом ни разу не работал, буду читать инструкцию сейчас. Еще раз спасибо!
Спасибо всем за помощь! Самое большое спасибо! Формуляр показал именно то, что мне и нужно. С Аксессом ни разу не работал, буду читать инструкцию сейчас. Еще раз спасибо! alirko
Сообщение Спасибо всем за помощь! Самое большое спасибо! Формуляр показал именно то, что мне и нужно. С Аксессом ни разу не работал, буду читать инструкцию сейчас. Еще раз спасибо! Автор - alirko Дата добавления - 17.01.2013 в 01:54
alirko
Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:14 |
Воспользовался методом Матрёны. Для меня это более простой вариант! Большое спасибо за помощь и толкование!
Воспользовался методом Матрёны. Для меня это более простой вариант! Большое спасибо за помощь и толкование! alirko
Сообщение Воспользовался методом Матрёны. Для меня это более простой вариант! Большое спасибо за помощь и толкование! Автор - alirko Дата добавления - 18.01.2013 в 00:14
