= Мир MS Excel/защита размеров страниц на листе - Мир MS Excel
kartol Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:34 | Сообщение № 1
Подскажите есть ли возможность запретить изменение размеров страниц.защищаю лист ,а размер страниц на листе любой может изменить.
В столбцах F,G.H вводятся данные.
К сообщению приложен файл: 8143443.xls (79.5 Kb)
СообщениеПодскажите есть ли возможность запретить изменение размеров страниц.защищаю лист ,а размер страниц на листе любой может изменить.
Автор - kartol
Дата добавления - 14.01.2013 в 22:34
ikki Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:15 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
у подобных задач имеются другие решения.
правда, с использованием макроса.
идея такая - на листе работаем с "единым" документом-списком, без "подвалов-итогов".
при этом можем поменять ширину строк (если нужно)
а перед печатью автоматически запускается макрос и аккуратно вставляет в нужных местах итоги (одну или несколько строк) с учетом текущих настроек печати (полей листа) и высоты самого "подвала".
если использование макросов у вас допустимо, то, возможно, имеет смысл поискать такое решение и адаптировать по ваш случай (насколько мне помнится, там и адаптации особой не надо, вот только ссылки у меня на ту тему нет, надо искать).
свой простенький аналог по работе (инвентаризационные описи) я писал сам, но он, во-первых, не такой универсальный и, во-вторых, на форум не пролезет.
[admin]прикрепить файл большего размера можно просто написав об этом мне[/admin]
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 14.01.2013, 23:43
Сообщениеу подобных задач имеются другие решения.
Автор - ikki
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:15
ikki Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:41 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ок. но почищенный от ненужного и специфического - влезет.
прикладываю, в общем-то, чисто для демонстрации методики.
код, мягко говоря, неоптимальный - писался в спешке.
но 5-7сек. работы (на реальных данных) нас устраивает biggrin
пояснения - работаем с данными на листе "1".
перед печатью ручками запускаем макрос по кнопке на листе "первый лист".
макросом копируется лист-шаблон "опись", вставляются данные, неск. строк итогов с текстом и формулами в конце каждой страницы.
с этого листа общие итоги идут на лист "последний лист".
как-то так...
К сообщению приложен файл: 3873065.rar (39.9 Kb)
Сообщениеок. но почищенный от ненужного и специфического - влезет.
как-то так...
Автор - ikki
Дата добавления - 15.01.2013 в 00:41
kartol Дата: Вторник, 15.01.2013, 14:22 | Сообщение № 4
ikki, Спасибо ! разбираюсь ,буду делать под себя.
Сообщениеikki, Спасибо ! разбираюсь ,буду делать под себя.
Автор - kartol
Дата добавления - 15.01.2013 в 14:22
