Сумма длин кабеля по уникальным значениям
damir79
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:47 |
Добрый день! Помогите написать формулу для суммирования длин уникальных значений кабеля (марка+сечение) в отдельную табличку.
Добрый день! Помогите написать формулу для суммирования длин уникальных значений кабеля (марка+сечение) в отдельную табличку. damir79
К сообщению приложен файл:
__2.rar
(26.1 Kb)
Сообщение отредактировал damir79 - Понедельник, 14.01.2013, 13:47
Сообщение Добрый день! Помогите написать формулу для суммирования длин уникальных значений кабеля (марка+сечение) в отдельную табличку. Автор - damir79 Дата добавления - 14.01.2013 в 13:47
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:55 |
В теме: Цитата (damir79 )
В файле Цитата (damir79 )
ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПОЛЯ: КАБЕЛЬ, ОТКУДА, КУДА, ДЛИНА, ТРУБНАЯ ПРОВОДКА
Сообщение В теме: Цитата (damir79 )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2013 в 14:55
damir79
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:22 |
На это не обращайте внимание.Это я для себя написал.Формулы для подстановки значений марки,сечения и цепи написать удалось.А вот чтобы посчиталась суммы каждого уникального типа кабеля в отдельности не получается.
На это не обращайте внимание.Это я для себя написал.Формулы для подстановки значений марки,сечения и цепи написать удалось.А вот чтобы посчиталась суммы каждого уникального типа кабеля в отдельности не получается.damir79
Сообщение Цитата (Serge_007 )
На это не обращайте внимание.Это я для себя написал.Формулы для подстановки значений марки,сечения и цепи написать удалось.А вот чтобы посчиталась суммы каждого уникального типа кабеля в отдельности не получается.Автор - damir79 Дата добавления - 14.01.2013 в 15:22
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:29 |
Вручную напишите в файле где сколько должно получится и почему
Вручную напишите в файле где сколько должно получится и почему Serge_007
Сообщение Вручную напишите в файле где сколько должно получится и почему Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.01.2013 в 16:29
damir79
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:51 |
Думаю так понятно будет
Сообщение Думаю так понятно будет Автор - damir79 Дата добавления - 14.01.2013 в 16:51
Michael_S
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 17:29 |
Excel2016
Сводная вам в помощь.
Сообщение Сводная вам в помощь. Автор - Michael_S Дата добавления - 14.01.2013 в 17:29
ВладимирG
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:06 |
Потестируйте вместо этой формулы - Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(B9;O9:R28;3;ЛОЖЬ));ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(ЛЕВСИМВ(B9;4);O9:R28;3;ЛОЖЬ));ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(ЛЕВСИМВ(B9;3);O9:R28;3;ЛОЖЬ));ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(ЛЕВСИМВ(B9;2);O9:R28;3;ЛОЖЬ));ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(ЛЕВСИМВ(B9;1);O9:R28;3;ЛОЖЬ));ЕСЛИ(ЕПУСТО(B9);"";"ПОЗИЦИЯ НЕ НАЙДЕНА!");ВПР(ЛЕВСИМВ(B9;1);O9:R28;3;ЛОЖЬ));ВПР(ЛЕВСИМВ(B9;2);O9:R28;3;ЛОЖЬ));ВПР(ЛЕВСИМВ(B9;3);O9:R28;3;ЛОЖЬ));ВПР(ЛЕВСИМВ(B9;4);O9:R28;3;ЛОЖЬ));ВПР(B9;O9:R28;3;ЛОЖЬ))
=ГПР("*";$Q$9:$Q$28;ПРОСМОТР(2;ПОИСК($O$9:$O$28;B9);СТРОКА($O$9:$O$28)-8);0)
ВладимирG
Сообщение Потестируйте вместо этой формулы - Код
Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.01.2013 в 18:06
ВладимирG
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:07 |
Мы не электрики, нам нужно на пальцах объяснить почему должно быть 30 м, а не 10.
Мы не электрики, нам нужно на пальцах объяснить почему должно быть 30 м, а не 10. ВладимирG
Сообщение Мы не электрики, нам нужно на пальцах объяснить почему должно быть 30 м, а не 10. Автор - ВладимирG Дата добавления - 14.01.2013 в 18:07
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:53 |
=СУММЕСЛИМН($H$9:$H$2972;$F$9:$F$2972;N43;$G$9:$G$2972;O43)
Сообщение Цитата (damir79 )
Автор - Pelena Дата добавления - 14.01.2013 в 18:53
damir79
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:40 |
ВладимирG, Pelena, СПАСИБО!Действительно простое решение.Формула считает именно уникальные типы кабеля.А возможно ли её доработать, чтобы она в смежной ячейке обозначала уникальный тип кабеля?
ВладимирG, Pelena, СПАСИБО!Действительно простое решение.Формула считает именно уникальные типы кабеля.А возможно ли её доработать, чтобы она в смежной ячейке обозначала уникальный тип кабеля? damir79
Сообщение ВладимирG, Pelena, СПАСИБО!Действительно простое решение.Формула считает именно уникальные типы кабеля.А возможно ли её доработать, чтобы она в смежной ячейке обозначала уникальный тип кабеля? Автор - damir79 Дата добавления - 14.01.2013 в 19:40
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:44 |
А это что? Какой столбец, из какой таблицы?
А это что? Какой столбец, из какой таблицы?Pelena
А это что? Какой столбец, из какой таблицы?Автор - Pelena Дата добавления - 14.01.2013 в 19:44
damir79
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:03 |
Тип кабеля в ячейках N43:O46 я набрал сам вручную. Но изначально предполагалось, что формула сама вытащит из массива F9:G2972 все уникальные типы кабелей и просуммирует их длины.В общем должна была получиться некая сводная таблица из 3-х столбцов(по типу той что выделена жёлтым в файле): марка, сечение и сумма.Заранее благодарен.
Тип кабеля в ячейках N43:O46 я набрал сам вручную. Но изначально предполагалось, что формула сама вытащит из массива F9:G2972 все уникальные типы кабелей и просуммирует их длины.В общем должна была получиться некая сводная таблица из 3-х столбцов(по типу той что выделена жёлтым в файле): марка, сечение и сумма.Заранее благодарен. damir79
Сообщение Тип кабеля в ячейках N43:O46 я набрал сам вручную. Но изначально предполагалось, что формула сама вытащит из массива F9:G2972 все уникальные типы кабелей и просуммирует их длины.В общем должна была получиться некая сводная таблица из 3-х столбцов(по типу той что выделена жёлтым в файле): марка, сечение и сумма.Заранее благодарен. Автор - damir79 Дата добавления - 14.01.2013 в 20:03
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:26 |
Тогда возвращаемся к началу Цитата (Michael_S )
Сообщение Тогда возвращаемся к началу Цитата (Michael_S )
Автор - Pelena Дата добавления - 14.01.2013 в 20:26
damir79
Дата: Вторник, 15.01.2013, 08:45 |
Pelena, Большое Спасибо! То что нужно.Всё наглядно.
Pelena, Большое Спасибо! То что нужно.Всё наглядно. damir79
Сообщение Pelena, Большое Спасибо! То что нужно.Всё наглядно. Автор - damir79 Дата добавления - 15.01.2013 в 08:45
damir79
Дата: Среда, 16.01.2013, 14:46 |
Добрый день! немного изменил формулы для подсчёта.Посмотрите для интереса!
Добрый день! немного изменил формулы для подсчёта.Посмотрите для интереса! damir79
__3.rar
(29.3 Kb)
Сообщение Добрый день! немного изменил формулы для подсчёта.Посмотрите для интереса! Автор - damir79 Дата добавления - 16.01.2013 в 14:46
damir79
Дата: Вторник, 30.04.2013, 14:29 |
Сообщение № 16
Summ.rar
(31.8 Kb)
Сообщение Добрый день! немного изменил формулы для подсчёта.Посмотрите для интереса! Автор - damir79 Дата добавления - 30.04.2013 в 14:29
