= Мир MS Excel/Как засинить все поля где написан брэнд парфюмерии - Мир MS Excel
Алексей Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:40 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте
Как засинить все поля где написан брэнд парфюмерии (вверху файлов приведены примеры на первых брэндах) и удалить 100 в этой строке при помощи формулы???
Или при помощи какого нибудь другова автоматического метода
файл http://narod.ru/disk/65451169001.4f81e2bbe1f9810179e4910c08ab42c6/Vparfum_price_opt_09-01-13.xls.html
СообщениеЗдравствуйте
Автор - Алексей
Дата добавления - 14.01.2013 в 13:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:42 | Сообщение № 2
Формулы ничего не могут удалить
Дата добавления - 14.01.2013 в 13:42
Алексей Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:50 | Сообщение № 3
Группа: Гости
ну а как на автомате эту процедуру можно сделать???
Сообщениену а как на автомате эту процедуру можно сделать???
Автор - Алексей
Дата добавления - 14.01.2013 в 13:50
AlexM Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:08 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Макрос
Sub Macros()
Dim i As Long, Brand As String
For i = 6 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If Range("C" & i) = "" Then
          Range("G" & i) = ""
          Range("B" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = 33
          Brend = Range("B" & i) & " "
      Else
          Range("B" & i) = Replace(Range("B" & i), Brend, "")
Next i
См. Файл.
К сообщению приложен файл: Vparfum_price_o.rar (70.7 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 14.01.2013, 14:08
СообщениеМакрос
Sub Macros()
          Range("G" & i) = ""
      Else
Next i
См. Файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2013 в 14:08
Pelena Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:13 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Как вариант, "засинить" можно с помощью Условного форматирования: выделяем таблицу, начиная с ячейки B6, и используем формулу для УФ
=$C6=""
А чтобы удалить 100, фильтруем столбец С по пустым ячейкам, выделяем диапазон столбца G и Delete
СообщениеКак вариант, "засинить" можно с помощью Условного форматирования: выделяем таблицу, начиная с ячейки B6, и используем формулу для УФ
=$C6=""
Дата добавления - 14.01.2013 в 14:13
AlexM Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Что-то я перестарался с макросом.
Из названий парфюма убрал бренд. Если это не нужно замените код на
Sub Macros()
Dim i As Long
         Range("G" & i) = ""
Next i
СообщениеЧто-то я перестарался с макросом.
Sub Macros()
Dim i As Long
         Range("G" & i) = ""
Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2013 в 14:20
