ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Заполнить/закрасить выделенную ячейку/диапазон константой - Мир MS Excel
карандаш Дата: Понедельник, 14.01.2013, 06:19 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
здравствуйте
excel 2010
есть несколько вопросов
вопрос 1:
есть таблица: строки - часы, столбцы - дни.
необходимо визуально выделять ячейки (часы) работы
т.к. я не умею анализировать цвет заливки (да и она может отличаться по оттенкам, если не использовать для заливки кнопку-команду заполнения определенным цветом)
то я использую пробел для заполнения (через условное форматирование (анализ непустой ячейки) она закрашивается определенным цветом)
и потом считаю кол-во непустых (следовательно, окрашенных) ячеек за день
как заполнить константой (или закрасить) заранее выделенные ячейки?
я нашел на форуме следующий макрос
Sub Заполнить
n = Selection.Address
On Error GoTo A
g = 1 / (Range(n).Cells.Count - 1)
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "."
Range(n) = Range(n).Value
Exit Sub
A: Value.Cells = "4"
но он не закрашивает/не заполняет выделенную область, если там всего одна ячейка
самостоятельно модифицировать код не получилось - какие ошибки возникают
опять же, он не очещает ячейки выделенного диапазона
вопрос 2:
где прочитать про логику организации работы ОПП в excele
где объек ячейка, обект диапазон, как найти выделенный диапазон и как с ним работать
на дельфи все понятно, а тут какая-то иная, трудно постижимая логика
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 14.01.2013, 06:22
Сообщениездравствуйте
excel 2010
вопрос 1:
Sub Заполнить
On Error GoTo A
Exit Sub
вопрос 2:
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.01.2013 в 06:19
AlexM Дата: Понедельник, 14.01.2013, 08:58 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Код макроса
Sub InsSpace()
For Each cell In Selection: cell.Value = " ": Next
См. файл
Дополнение
Можно обойтись без макроса.
Как и для варианта с макросом выделяете нужные ячейки в диапазоне с нажатым Ctrl,
затем переходите в строку формул,
ставите пробел,
завершаете ввод нажатием Ctrl+Enter
К сообщению приложен файл: InsSpace.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 14.01.2013, 09:45
СообщениеКод макроса
Sub InsSpace()
См. файл
Дополнение
ставите пробел,
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2013 в 08:58
ikki Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:01 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (карандаш)
где прочитать
F1 для начала.
в VBE, ессно
помощь по Excel и VBA
Цитата (карандаш)
где прочитать
F1 для начала.
в VBE, ессно
Автор - ikki
Дата добавления - 14.01.2013 в 09:01
Gustav Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:27 | Сообщение № 4
Репутация: 1227 ±
Вполне достаточно одного присваивания без цикла:
Selection.Value = " "
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.01.2013 в 10:27
AlexM Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
В дополнении моего ответа это присваивание делается без макроса. smile
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2013 в 10:38
карандаш Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:20 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
==== начало цитаты =====
ставите пробел,
==== конец цитаты =====
[admin]Карандаш, для цитирования есть соответствующие теги[/admin]
прошу прощения - не уточнил важную деталь:
это действие делает "простой" человек
т.е.
1. действие должно быть только одно (максисмум два) - выделил + нажал кнопку с понятной надписью = получил единственно возможный результат.
2. "защита от дураков" должна быть стопроцентой обязательно.
т.е. чтобы человек не мог ничего испортить.
чтобы не испортил, я вставил разрешение на редактирование только строго отведенному диапазону
жаль, что нельзя разрешить только конкретные действия - не получается запретить изменения отформатированных границ, но разрешить редактирование содержимого ячейки
или можно? подскажите, пожалуйста
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 14.01.2013, 15:21
Сообщение==== начало цитаты =====
ставите пробел,
т.е.
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:20
