= Мир MS Excel/Работа со страницами - Мир MS Excel
Michelangelo Дата: Суббота, 12.03.2011, 01:05 | Сообщение № 1
Всем привет.
Вот такое дело. Имеется две таблице(на двух разный листах) в одной книге, нужно идти по каждой строке первой таблице брать из нее необходимые данные, затем обращаться ко второй таблице и построчно находить нужные данные в ней, затем возвращаться к 1-й таблице и вставлять туда взятые из втрой данные.
Я написал макрос который так и делает. Однако когда из цикла по первой таблице я вызываю функцию для второй программа падает. Причем падает через некоторое время из того что я от страницы к странице обращаюсь вот таким способом.Worksheets("Таблица1").Activate и Worksheets("Таблица2").Activate
вот пример первого цикла (для таблицы1 )
Code
While schet_plat < KonT
         Worksheets("Таблица").Activate
         KolD = KolDog(schet_plat, KonT)
         INN = Cells(schet_plat, 3)
         i_dog = schet_plat
             'счетчик по договорам плательщика
             Do
                 NomerIT = Cells(i_dog, 7)
                 DataIT = Cells(i_dog, 8)
                 SumVTek = 0
                 i_kolplat = KolPlatDog(i_dog)
                 BUF = InsertTabl(INN, NomerIT, DataIT, SumVTek, i_dog, i_kolplat, KonTSED)
                 i_dog = i_dog + i_kolplat
                 Range(Cells(i_dog, 6), Cells(i_dog, 6)).Select
             Loop While i_dog < KolD + schet_plat
         schet_plat = schet_plat + KolD
     Wend
при вызове функции BUF = InsertTabl(INN, NomerIT, DataIT, SumVTek, i_dog, i_kolplat, KonTSED)
прога падает (если эту фукцию убрать из цикла программа нормально работает)
Code
While i < 100
           i=i+1
Wend
ПОЧЕМУ ТАКОЕ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ?????????
И МОЖНО ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ К ДРУГОЙ СТРАНИЦЕ КНИГИ(для взятия данный), НО ЧТО БЫ ЭТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕ ОТОБРАЖАЛОСЬ НА ЭКРАНЕ???
СообщениеВсем привет.
Code
         i_dog = schet_plat
             Do
                 SumVTek = 0
     Wend
Code
While i < 100
           i=i+1
Wend
Автор - Michelangelo
Дата добавления - 12.03.2011 в 01:05
Serge_007 Дата: Суббота, 12.03.2011, 15:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Michelangelo)
Можно.
Application.ScreenUpdating = False - перед кодом
Application.ScreenUpdating = True - после.
Можно.
Дата добавления - 12.03.2011 в 15:29
Hugo Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:10 | Сообщение № 3
Репутация: 794 ±
А зачем собственно активировать? Може так попробуете:
Code
With Worksheets("Таблица")
                INN = .Cells(schet_plat, 3)
                i_dog = schet_plat
                    Do
                        NomerIT = .Cells(i_dog, 7)
                        DataIT = .Cells(i_dog, 8)
                        SumVTek = 0
                       ' .Range(.Cells(i_dog, 6), .Cells(i_dog, 6)).Select 'а это зачем? В этом варианте не работает, отключил
            Wend
Так будет обращение к другому листу без отображения на экране, но без отключения отображения. И главное - быстрее.
Вообще - собственно активация листов и ячеек практически никогда не нужна (мне казалось, что в одном случае не обойтись, но оказалось, что и там всё работает без активации).
Во только непонятно, зачем строка Range(Cells(i_dog, 6), Cells(i_dog, 6)).Select - это без активации действительно работать не будет.
И ещё - я бы всюду, где у Вас Cells(*, *) дописал .Value, т.е Cells(*, *).Value
Хоть значение по умолчанию Value но лучше явно указать.
Иногда кстати может быть нужно значение Text - например, если в обоих сравниваемых ячейках Вы видите 1,25, а их Value на самом деле округлённые 1,254 и 1,246.
Тоже самое с датами - значения могут отличаться на минуты, но для Вас нужно сравнение видимых в ячейках дат.
СообщениеА зачем собственно активировать? Може так попробуете:
Code
                i_dog = schet_plat
                    Do
                        SumVTek = 0
            Wend
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.03.2011 в 22:10
Michelangelo Дата: Вторник, 15.03.2011, 02:09 | Сообщение № 4
Ребята, огромно спасибо!!!
Очень полезные советы)
И еще это конечно не важно, но я этот макрос таки дописал....все работает - УРЯЯЯЯ)))))
Еще раз спасибо!!)
СообщениеРебята, огромно спасибо!!!
Еще раз спасибо!!)
Дата добавления - 15.03.2011 в 02:09
