= Мир MS Excel/Преобразование дат в Excel - Мир MS Excel
ArtiEx Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:45 | Сообщение № 1
Значения в колонке А (Дата) копируются с другого файла.
При построении графика они не распознаются как Дата и на оси X просто светятся очередные номера - 1, 2, 3, ...
Данные значения начинают распознаваться как даты только после того, как на каждую ячейку в отдельности выделяю двойным щелчком - как можно автоматизировать преобразование значений дат в формат ячейки? Список длинный и не очень охота щелкать каждую ячейку ...
С Уважением,
Артём.
artyombet@rambler.ru
http://artmetals.narod.ru/
http://artmetals.ucoz.org/
К сообщению приложен файл: Data.xls (21.5 Kb)
СообщениеЗначения в колонке А (Дата) копируются с другого файла.
С Уважением,
Артём.
Автор - ArtiEx
Дата добавления - 11.01.2013 в 11:45
Staniiislav Дата: Пятница, 11.01.2013, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
так?
К сообщению приложен файл: 9214740.xls (25.5 Kb)
Единственный способ стать умнее, играть с более умным соперником
Сообщениетак?
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 11.01.2013 в 12:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2013, 12:04 | Сообщение № 3
Репутация: 6549 ±
1. Выделяем все "даты", ставим им формат "Дата"
2. Выделяем пустую ячейку, копируем, выделяем даты, спецвставка, ставим галки "Значение" и "Сложить"
1. и 2. можно поменять местами, тогда галку "Значение" можно не ставить
Сообщение1. Выделяем все "даты", ставим им формат "Дата"
Дата добавления - 11.01.2013 в 12:04
ArtiEx Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:11 | Сообщение № 4
_Boroda_, Мне нужно, чтобы было автоматизировано - сразу после вставки были в нужном формате, может средствами VBA можно сделать?
Сообщение_Boroda_, Мне нужно, чтобы было автоматизировано - сразу после вставки были в нужном формате, может средствами VBA можно сделать?
Автор - ArtiEx
Дата добавления - 11.01.2013 в 15:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:26 | Сообщение № 5
Репутация: 6549 ±
ну тогда так
заодно и на вопрос отсюда ответил
http://www.excelworld.ru/forum/2-3236-35059-16-1357901693
К сообщению приложен файл: 9214740_1.xls (39.0 Kb)
Сообщениену тогда так
Дата добавления - 11.01.2013 в 15:26
ArtiEx Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:57 | Сообщение № 6
_Boroda_, Спасибо, эта формула и нужна была! Но на вопрос из второй темы вы не ответили - мне нужно, чтобы график автоматически распознавал увеличение даты ... Я добавил 4-ый график - видно, что график ломается, если даты возрастают не по порядку...
К сообщению приложен файл: Copy_of_9214740.xls (36.5 Kb)
Сообщение_Boroda_, Спасибо, эта формула и нужна была! Но на вопрос из второй темы вы не ответили - мне нужно, чтобы график автоматически распознавал увеличение даты ... Я добавил 4-ый график - видно, что график ломается, если даты возрастают не по порядку...
Автор - ArtiEx
Дата добавления - 11.01.2013 в 15:57
ArtiEx Дата: Пятница, 11.01.2013, 17:17 | Сообщение № 7
_Boroda_, Если даты идуте не по порядку (не по возрастанию), то на графике этого не видно - на график они попадают в той очередности, в которой приведены в списке.
Сообщение_Boroda_, Если даты идуте не по порядку (не по возрастанию), то на графике этого не видно - на график они попадают в той очередности, в которой приведены в списке.
Автор - ArtiEx
Дата добавления - 11.01.2013 в 17:17
ArtiEx Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:59 | Сообщение № 8
Кто сможет помочь в данном вопросе?
СообщениеКто сможет помочь в данном вопросе?
Автор - ArtiEx
Дата добавления - 14.01.2013 в 13:59
AlexM Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:58 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Разве в ОТВЕТЕ вариант изменения формата макросом не подошел?
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 14.01.2013, 14:59
СообщениеРазве в ОТВЕТЕ вариант изменения формата макросом не подошел?
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2013 в 14:58
ArtiEx Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:51 | Сообщение № 10
AlexM, Мне еще надо, чтобы график рисовался даже в том случае, если даты идут не по порядку.
СообщениеAlexM, Мне еще надо, чтобы график рисовался даже в том случае, если даты идут не по порядку.
Автор - ArtiEx
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:51
AlexM Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:14 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
См. файл.
К сообщению приложен файл: EXcel_Question_.xls (46.0 Kb)
СообщениеСм. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 14.01.2013 в 19:14
ArtiEx Дата: Среда, 16.01.2013, 13:35 | Сообщение № 12
AlexM, Приложи файл, пожалуйста, еще раз. Загрузить не получается ...
СообщениеAlexM, Приложи файл, пожалуйста, еще раз. Загрузить не получается ...
Автор - ArtiEx
Дата добавления - 16.01.2013 в 13:35
AlexM Дата: Среда, 16.01.2013, 15:51 | Сообщение № 13
Репутация: 1129 ±
См. файл.
СообщениеСм. файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.01.2013 в 15:51
ArtiEx Дата: Среда, 16.01.2013, 15:56 | Сообщение № 14
AlexM, Спасибо, вы молодец!
СообщениеAlexM, Спасибо, вы молодец!
Автор - ArtiEx
Дата добавления - 16.01.2013 в 15:56
