Преобразование дат в Excel
ArtiEx
Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:45 |
Значения в колонке А (Дата) копируются с другого файла. При построении графика они не распознаются как Дата и на оси X просто светятся очередные номера - 1, 2, 3, ... Данные значения начинают распознаваться как даты только после того, как на каждую ячейку в отдельности выделяю двойным щелчком - как можно автоматизировать преобразование значений дат в формат ячейки? Список длинный и не очень охота щелкать каждую ячейку ... С Уважением, Артём. artyombet@rambler.ru http://artmetals.narod.ru/ http://artmetals.ucoz.org/
Значения в колонке А (Дата) копируются с другого файла. При построении графика они не распознаются как Дата и на оси X просто светятся очередные номера - 1, 2, 3, ... Данные значения начинают распознаваться как даты только после того, как на каждую ячейку в отдельности выделяю двойным щелчком - как можно автоматизировать преобразование значений дат в формат ячейки? Список длинный и не очень охота щелкать каждую ячейку ... С Уважением, Артём. artyombet@rambler.ru http://artmetals.narod.ru/ http://artmetals.ucoz.org/ ArtiEx
К сообщению приложен файл:
Data.xls
(21.5 Kb)
Сообщение Значения в колонке А (Дата) копируются с другого файла. При построении графика они не распознаются как Дата и на оси X просто светятся очередные номера - 1, 2, 3, ... Данные значения начинают распознаваться как даты только после того, как на каждую ячейку в отдельности выделяю двойным щелчком - как можно автоматизировать преобразование значений дат в формат ячейки? Список длинный и не очень охота щелкать каждую ячейку ... С Уважением, Артём. artyombet@rambler.ru http://artmetals.narod.ru/ http://artmetals.ucoz.org/ Автор - ArtiEx Дата добавления - 11.01.2013 в 11:45
Staniiislav
Дата: Пятница, 11.01.2013, 12:02 |
так?
Единственный способ стать умнее, играть с более умным соперником
Сообщение так? Автор - Staniiislav Дата добавления - 11.01.2013 в 12:02
Дата: Пятница, 11.01.2013, 12:04 |
1. Выделяем все "даты", ставим им формат "Дата" 2. Выделяем пустую ячейку, копируем, выделяем даты, спецвставка, ставим галки "Значение" и "Сложить" 1. и 2. можно поменять местами, тогда галку "Значение" можно не ставить
1. Выделяем все "даты", ставим им формат "Дата" 2. Выделяем пустую ячейку, копируем, выделяем даты, спецвставка, ставим галки "Значение" и "Сложить" 1. и 2. можно поменять местами, тогда галку "Значение" можно не ставить _Boroda_
Сообщение 1. Выделяем все "даты", ставим им формат "Дата" 2. Выделяем пустую ячейку, копируем, выделяем даты, спецвставка, ставим галки "Значение" и "Сложить" 1. и 2. можно поменять местами, тогда галку "Значение" можно не ставить Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.01.2013 в 12:04
ArtiEx
Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:11 |
_Boroda_, Мне нужно, чтобы было автоматизировано - сразу после вставки были в нужном формате, может средствами VBA можно сделать?
_Boroda_, Мне нужно, чтобы было автоматизировано - сразу после вставки были в нужном формате, может средствами VBA можно сделать? ArtiEx
Сообщение _Boroda_, Мне нужно, чтобы было автоматизировано - сразу после вставки были в нужном формате, может средствами VBA можно сделать? Автор - ArtiEx Дата добавления - 11.01.2013 в 15:11
Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:26 |
ArtiEx
Дата: Пятница, 11.01.2013, 15:57 |
_Boroda_, Спасибо, эта формула и нужна была! Но на вопрос из второй темы вы не ответили - мне нужно, чтобы график автоматически распознавал увеличение даты ... Я добавил 4-ый график - видно, что график ломается, если даты возрастают не по порядку...
_Boroda_, Спасибо, эта формула и нужна была! Но на вопрос из второй темы вы не ответили - мне нужно, чтобы график автоматически распознавал увеличение даты ... Я добавил 4-ый график - видно, что график ломается, если даты возрастают не по порядку... ArtiEx
Сообщение _Boroda_, Спасибо, эта формула и нужна была! Но на вопрос из второй темы вы не ответили - мне нужно, чтобы график автоматически распознавал увеличение даты ... Я добавил 4-ый график - видно, что график ломается, если даты возрастают не по порядку... Автор - ArtiEx Дата добавления - 11.01.2013 в 15:57
ArtiEx
Дата: Пятница, 11.01.2013, 17:17 |
_Boroda_, Если даты идуте не по порядку (не по возрастанию), то на графике этого не видно - на график они попадают в той очередности, в которой приведены в списке.
_Boroda_, Если даты идуте не по порядку (не по возрастанию), то на графике этого не видно - на график они попадают в той очередности, в которой приведены в списке. ArtiEx
Сообщение _Boroda_, Если даты идуте не по порядку (не по возрастанию), то на графике этого не видно - на график они попадают в той очередности, в которой приведены в списке. Автор - ArtiEx Дата добавления - 11.01.2013 в 17:17
ArtiEx
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:59 |
Кто сможет помочь в данном вопросе?
Кто сможет помочь в данном вопросе? ArtiEx
Сообщение Кто сможет помочь в данном вопросе? Автор - ArtiEx Дата добавления - 14.01.2013 в 13:59
AlexM
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 14:58 |
Разве в ОТВЕТЕ вариант изменения формата макросом не подошел?
Разве в ОТВЕТЕ вариант изменения формата макросом не подошел? AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 14.01.2013, 14:59
Сообщение Разве в ОТВЕТЕ вариант изменения формата макросом не подошел? Автор - AlexM Дата добавления - 14.01.2013 в 14:58
ArtiEx
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:51 |
AlexM, Мне еще надо, чтобы график рисовался даже в том случае, если даты идут не по порядку.
AlexM, Мне еще надо, чтобы график рисовался даже в том случае, если даты идут не по порядку. ArtiEx
Сообщение AlexM, Мне еще надо, чтобы график рисовался даже в том случае, если даты идут не по порядку. Автор - ArtiEx Дата добавления - 14.01.2013 в 15:51
AlexM
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 19:14 |
См. файл.
Сообщение См. файл. Автор - AlexM Дата добавления - 14.01.2013 в 19:14
ArtiEx
Дата: Среда, 16.01.2013, 13:35 |
AlexM, Приложи файл, пожалуйста, еще раз. Загрузить не получается ...
AlexM, Приложи файл, пожалуйста, еще раз. Загрузить не получается ... ArtiEx
Сообщение AlexM, Приложи файл, пожалуйста, еще раз. Загрузить не получается ... Автор - ArtiEx Дата добавления - 16.01.2013 в 13:35
AlexM
Дата: Среда, 16.01.2013, 15:51 |
См. файл.
Сообщение См. файл. Автор - AlexM Дата добавления - 16.01.2013 в 15:51
ArtiEx
Дата: Среда, 16.01.2013, 15:56 |
AlexM, Спасибо, вы молодец!
AlexM, Спасибо, вы молодец! ArtiEx
Сообщение AlexM, Спасибо, вы молодец! Автор - ArtiEx Дата добавления - 16.01.2013 в 15:56
