= Мир MS Excel/Вывод итогов в определенном формате - Мир MS Excel
reddew Дата: Среда, 09.01.2013, 19:57 | Сообщение № 1
Подскажите как можно подсчитать количество цифр в таблице, так чтобы в поле "итог" результат выводился как для s1 (в прикрепленном файле)? Нужно чтобы для каждой S в столбе ИМЯ, был подсчитан итог, как для S1.
К сообщению приложен файл: 985773.xlsx (18.4 Kb)
СообщениеПодскажите как можно подсчитать количество цифр в таблице, так чтобы в поле "итог" результат выводился как для s1 (в прикрепленном файле)? Нужно чтобы для каждой S в столбе ИМЯ, был подсчитан итог, как для S1.
Автор - reddew
Дата добавления - 09.01.2013 в 19:57
RAN Дата: Среда, 09.01.2013, 20:30 | Сообщение № 2
Function frm(r As Range)
Dim i&, j&
      ReDim a(0 To 9)
      For i = 1 To r.Cells.Count
          For j = 0 To 9
            If Len(r(i)) Then If r(i) = j Then a(j) = a(j) + 1
          j = 0
      For i = 0 To 9
          If Len(a(i)) Then frm = frm & i & "(" & a(i) & "шт.);"
      frm = Left$(frm, Len(frm) - 1)
End Function
К сообщению приложен файл: 1994881.xls (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 09.01.2013, 20:38
Dim i&, j&
      ReDim a(0 To 9)
          For j = 0 To 9
          j = 0
      For i = 0 To 9
End Function
Дата добавления - 09.01.2013 в 20:30
AlexM Дата: Среда, 09.01.2013, 21:11 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Для разнообразия решение без макроса
см. файл
К сообщению приложен файл: reddew.xls (54.0 Kb)
СообщениеДля разнообразия решение без макроса
см. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.01.2013 в 21:11
reddew Дата: Четверг, 10.01.2013, 15:19 | Сообщение № 4
Спасибо, ребят, очень помогли, даже не ждал ответа так скоро specool
cry А как сделать, чтобы при нулевом кол-ве стоял прочерк?
Сообщение отредактировал reddew - Четверг, 10.01.2013, 17:53
СообщениеСпасибо, ребят, очень помогли, даже не ждал ответа так скоро specool
Автор - reddew
Дата добавления - 10.01.2013 в 15:19
reddew Дата: Пятница, 11.01.2013, 17:53 | Сообщение № 5
Ребят помогите еще раз, вот что получилось, подскажите как сделать, чтобы если значение не встречалось, то стаял прочерк, как в строке А4?
К сообщению приложен файл: 6051074.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеРебят помогите еще раз, вот что получилось, подскажите как сделать, чтобы если значение не встречалось, то стаял прочерк, как в строке А4?
Автор - reddew
Дата добавления - 11.01.2013 в 17:53
Serge_007 Дата: Пятница, 11.01.2013, 18:52 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Цитата (reddew)
как в строке А4?
В А4 - вручную забито
Цитата (reddew)
как в строке А4?
Дата добавления - 11.01.2013 в 18:52
reddew Дата: Пятница, 11.01.2013, 18:58 | Сообщение № 7
Цитата (Serge_007)
Цитата (reddew писал(а)):
как в строке А4?
Ну да, я для примера поставил, если бы я мог не вручную, я бы сюда не написал)))
Сообщение отредактировал reddew - Пятница, 11.01.2013, 18:58
как в строке А4?
Автор - reddew
Дата добавления - 11.01.2013 в 18:58
Serge_007 Дата: Пятница, 11.01.2013, 19:16 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Так надо-то что?
СообщениеТак надо-то что?
Дата добавления - 11.01.2013 в 19:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:07 | Сообщение № 9
Репутация: 6549 ±
Может, так?
К сообщению приложен файл: 6051074_1.xlsx (21.7 Kb)
СообщениеМожет, так?
Дата добавления - 11.01.2013 в 20:07
reddew Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:41 | Сообщение № 10
Цитата (Serge_007)
Так надо-то что?
Надо чтобы вставлялись пробелы как на А4,но не вручную)
Цитата (_Boroda_)
Может, так?
Подходит, но я не могу изменить названия столбцов в общем итоге, то есть после этого результат не считается(((
Цитата (Serge_007)
Так надо-то что?
Цитата (_Boroda_)
Может, так?
Автор - reddew
Дата добавления - 11.01.2013 в 22:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:20 | Сообщение № 11
Репутация: 6549 ±
Да не вопрос
=СЧЁТЕСЛИ($B3:$AF3;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($AG3))
Только зачем? Так очень наглядно и понятно все.
Да не вопрос
Дата добавления - 11.01.2013 в 23:20
reddew Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:35 | Сообщение № 12
Спасибо теперь все работает как нужно.
clap
Согласен, но нужно чтобы там были имена, которые присвоены числам, но это мелочи еще раз спасибо)
Сообщение отредактировал reddew - Пятница, 11.01.2013, 23:36
clap
Автор - reddew
Дата добавления - 11.01.2013 в 23:35
