Вывод итогов в определенном формате
reddew
Дата: Среда, 09.01.2013, 19:57 |
Подскажите как можно подсчитать количество цифр в таблице, так чтобы в поле "итог" результат выводился как для s1 (в прикрепленном файле)? Нужно чтобы для каждой S в столбе ИМЯ, был подсчитан итог, как для S1.
Подскажите как можно подсчитать количество цифр в таблице, так чтобы в поле "итог" результат выводился как для s1 (в прикрепленном файле)? Нужно чтобы для каждой S в столбе ИМЯ, был подсчитан итог, как для S1. reddew
Сообщение Подскажите как можно подсчитать количество цифр в таблице, так чтобы в поле "итог" результат выводился как для s1 (в прикрепленном файле)? Нужно чтобы для каждой S в столбе ИМЯ, был подсчитан итог, как для S1. Автор - reddew Дата добавления - 09.01.2013 в 19:57
RAN
Дата: Среда, 09.01.2013, 20:30 |
[vba]Код
Function frm(r As Range) Dim i&, j& ReDim a(0 To 9) For i = 1 To r.Cells.Count For j = 0 To 9 If Len(r(i)) Then If r(i) = j Then a(j) = a(j) + 1 Next j = 0 Next For i = 0 To 9 If Len(a(i)) Then frm = frm & i & "(" & a(i) & "шт.);" Next frm = Left$(frm, Len(frm) - 1) End Function
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 09.01.2013, 20:38
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 09.01.2013 в 20:30
AlexM
Дата: Среда, 09.01.2013, 21:11 |
Для разнообразия решение без макроса см. файл
Для разнообразия решение без макроса см. файл AlexM
Сообщение Для разнообразия решение без макроса см. файл Автор - AlexM Дата добавления - 09.01.2013 в 21:11
reddew
Дата: Четверг, 10.01.2013, 15:19 |
Спасибо, ребят, очень помогли, даже не ждал ответа так скоро А как сделать, чтобы при нулевом кол-ве стоял прочерк?
Спасибо, ребят, очень помогли, даже не ждал ответа так скоро А как сделать, чтобы при нулевом кол-ве стоял прочерк? reddew
Сообщение отредактировал reddew - Четверг, 10.01.2013, 17:53
Сообщение Спасибо, ребят, очень помогли, даже не ждал ответа так скоро А как сделать, чтобы при нулевом кол-ве стоял прочерк? Автор - reddew Дата добавления - 10.01.2013 в 15:19
reddew
Дата: Пятница, 11.01.2013, 17:53 |
Ребят помогите еще раз, вот что получилось, подскажите как сделать, чтобы если значение не встречалось, то стаял прочерк, как в строке А4?
Ребят помогите еще раз, вот что получилось, подскажите как сделать, чтобы если значение не встречалось, то стаял прочерк, как в строке А4? reddew
Сообщение Ребят помогите еще раз, вот что получилось, подскажите как сделать, чтобы если значение не встречалось, то стаял прочерк, как в строке А4? Автор - reddew Дата добавления - 11.01.2013 в 17:53
Дата: Пятница, 11.01.2013, 18:52 |
Цитата (reddew )
как в строке А4?
В А4 - вручную забито
Цитата (reddew )
как в строке А4?
В А4 - вручную забитоSerge_007
Сообщение Цитата (reddew )
как в строке А4?
В А4 - вручную забитоАвтор - Serge_007 Дата добавления - 11.01.2013 в 18:52
reddew
Дата: Пятница, 11.01.2013, 18:58 |
Цитата (Serge_007 )
Цитата (reddew писал(а)): как в строке А4? В А4 - вручную забито
Ну да, я для примера поставил, если бы я мог не вручную, я бы сюда не написал)))
Ну да, я для примера поставил, если бы я мог не вручную, я бы сюда не написал)))reddew
Сообщение отредактировал reddew - Пятница, 11.01.2013, 18:58
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Ну да, я для примера поставил, если бы я мог не вручную, я бы сюда не написал)))Автор - reddew Дата добавления - 11.01.2013 в 18:58
Дата: Пятница, 11.01.2013, 19:16 |
Так надо-то что?
Сообщение Так надо-то что? Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.01.2013 в 19:16
Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:07 |
Может, так?
Сообщение Может, так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.01.2013 в 20:07
reddew
Дата: Пятница, 11.01.2013, 22:41 |
Цитата (Serge_007 )
Так надо-то что?
Надо чтобы вставлялись пробелы как на А4,но не вручную) Цитата (_Boroda_ )
Может, так?
Подходит, но я не могу изменить названия столбцов в общем итоге, то есть после этого результат не считается(((
Цитата (Serge_007 )
Так надо-то что?
Может, так?
Подходит, но я не могу изменить названия столбцов в общем итоге, то есть после этого результат не считается(((reddew
Так надо-то что?
Может, так?
Подходит, но я не могу изменить названия столбцов в общем итоге, то есть после этого результат не считается(((Автор - reddew Дата добавления - 11.01.2013 в 22:41
Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:20 |
Да не вопрос Код
=СЧЁТЕСЛИ($B3:$AF3;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($AG3))
Только зачем? Так очень наглядно и понятно все.
Да не вопрос Код
Только зачем? Так очень наглядно и понятно все._Boroda_
Да не вопрос Код
Только зачем? Так очень наглядно и понятно все.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.01.2013 в 23:20
reddew
Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:35 |
Спасибо теперь все работает как нужно. Цитата (_Boroda_ )
Согласен, но нужно чтобы там были имена, которые присвоены числам, но это мелочи еще раз спасибо)
Согласен, но нужно чтобы там были имена, которые присвоены числам, но это мелочи еще раз спасибо)reddew
Сообщение отредактировал reddew - Пятница, 11.01.2013, 23:36
Сообщение Цитата (_Boroda_ )
Согласен, но нужно чтобы там были имена, которые присвоены числам, но это мелочи еще раз спасибо)Автор - reddew Дата добавления - 11.01.2013 в 23:35
