ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Удаление формул из пустых ячеек - Мир MS Excel
yuka Дата: Среда, 09.01.2013, 13:51 | Сообщение № 1
Добрый день! Все с прошедшими праздниками!
У меня такой вопрос:
Есть лист в книге, в котором больше 8 тыс. строк. Данные в ячейки заносятся формулами. Там, где результат формулы равен "пустоте", то и в ячейке остается "пустота". Мне надо из этих ячеек, в которых "пустота" удалить эти формулы быстро. У меня есть макрос но это банальный цикл, построчно перебирающий. Он очень долго работает.
Заранее спасибо.
СообщениеДобрый день! Все с прошедшими праздниками!
Заранее спасибо.
Автор - yuka
Дата добавления - 09.01.2013 в 13:51
Alex_ST Дата: Среда, 09.01.2013, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
А Вы не по всем ячейкам цикл делайте, а только по тем, которые содержат формулы:
ActiveSheet.SpecialCells(xlCellTypeFormulas) и перед заменой отключайте обработку событий и пересчёт листа.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 09.01.2013, 14:20
СообщениеА Вы не по всем ячейкам цикл делайте, а только по тем, которые содержат формулы:
Дата добавления - 09.01.2013 в 14:18
Gustav Дата: Среда, 09.01.2013, 14:20 | Сообщение № 3
Репутация: 1226 ±
Если Вам разрешено изменение формул и можно вместо пустоты вернуть ошибку, скажем, функцией НД(), то потом можно выделить ошибки через специальное выделение формул с ошибками (Ctrl+G, Выделить). Макросом это делается через Range.SpecialCells. Далее удаляете (очищаете) нужные выделенные ячейки одной командой (без цикла):
Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).ClearContents
P.S. Как-то так примерно:
Sub Macro1()
     With Range("A1:A20")
         .FormulaR1C1 = "=IF(RAND()>0.5,""Не удаляем"",NA())"
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 09.01.2013, 14:41
СообщениеЕсли Вам разрешено изменение формул и можно вместо пустоты вернуть ошибку, скажем, функцией НД(), то потом можно выделить ошибки через специальное выделение формул с ошибками (Ctrl+G, Выделить). Макросом это делается через Range.SpecialCells. Далее удаляете (очищаете) нужные выделенные ячейки одной командой (без цикла):
Sub Macro1()
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.01.2013 в 14:20
Саня Дата: Среда, 09.01.2013, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
могу предложить такой вариант:
Dim cell As Range, Rubbish As Range
For Each cell In Range()    ' Range() - сам поставишь, что нужно
      If cell.Value = "" Then
          If Rubbish Is Nothing Then
              Set Rubbish = cell
          Else
              Set Rubbish = Union(Rubbish, cell)
Next cell
If Not Rubbish Is Nothing Then
      '   Rubbish.Select
      Rubbish.ClearContents
      Set Rubbish = Nothing
это работает быстрее, чем в цикле "рубать" каждую ячейку
посты 2, 3 - однозначно, да.
Сообщениемогу предложить такой вариант:
              Set Rubbish = cell
          Else
Next cell
      '   Rubbish.Select
Автор - Саня
Дата добавления - 09.01.2013 в 14:36
AlexM Дата: Среда, 09.01.2013, 14:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Плохо, что нет файла в задании.
Допустим таблица в столбцах A:D
В столбце С формулы, дающие пустые значения.
Sub Macros()
iCol = 3
iRow = Application.CountA(Columns(iCol))
     Range("A1:D" & iRow).AutoFilter Field:=iCol, Criteria1:="=*"
     Rows("2:" & iRow).Delete Shift:=xlUp
СообщениеПлохо, что нет файла в задании.
Sub Macros()
iCol = 3
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.01.2013 в 14:40
ikki Дата: Среда, 09.01.2013, 14:41 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
пустой строке?
решение обязательно макросом?
без макроса (специально посчитал) 12 раз щелкнуть мышкой.
помощь по Excel и VBA
пустой строке?
Автор - ikki
Дата добавления - 09.01.2013 в 14:41
yuka Дата: Понедельник, 14.01.2013, 11:04 | Сообщение № 7
Спасибо большое, все работает!
Цитата (ikki)
пустой строке?
нет, пустой ячейке
Это как? Научите!))
Какими командами это делается? Что это дает?
Сообщение отредактировал yuka - Понедельник, 14.01.2013, 11:19
СообщениеСпасибо большое, все работает!
Цитата (ikki)
пустой строке?
нет, пустой ячейке
Это как? Научите!))
Автор - yuka
Дата добавления - 14.01.2013 в 11:04
ikki Дата: Понедельник, 14.01.2013, 11:13 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
1) выделить диапазон
2) F5 - выделить - формулы - ок
3) Ctrl+F - поле "найти" оставить пустым, область поиска - выбрать "значения" - нажать "найти все" (диалог поиска не закрываем)
4) Ctrl+A, Del
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 14.01.2013, 11:39
Сообщение1) выделить диапазон
4) Ctrl+A, Del
Автор - ikki
Дата добавления - 14.01.2013 в 11:13
Alex_ST Дата: Понедельник, 14.01.2013, 12:44 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Sub FindAndClearEmptyInFormulas()
     Dim rCell As Range
     With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual: End With
     For Each rCell In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
        If rCell.Value = "" Then rCell.ClearContents
     Next rCell
     With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = xlAutomatic: End With
Отключение обработки событий, обновления экрана и пересчёта ячеек на время работы макроса обычно даёт значительное ускорение его работы
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 14.01.2013, 12:47
     Dim rCell As Range
     Next rCell
Дата добавления - 14.01.2013 в 12:44
