Условное форматирование. Сообщение/напоминание
nika
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:03 |
Добрый день. Нужна Ваша помощь. Есть таблица (в примере часть таблицы) при вводе данных в графу сумма договора значения больше или равна 3000000,00 с помощью условного форматирования выделяется красным цветом. А как сделать, чтобы еще выводилось сообщение/напоминание например: «Необходимо составить сообщение» (или какое-то другое сообщение)
Добрый день. Нужна Ваша помощь. Есть таблица (в примере часть таблицы) при вводе данных в графу сумма договора значения больше или равна 3000000,00 с помощью условного форматирования выделяется красным цветом. А как сделать, чтобы еще выводилось сообщение/напоминание например: «Необходимо составить сообщение» (или какое-то другое сообщение) nika
Сообщение Добрый день. Нужна Ваша помощь. Есть таблица (в примере часть таблицы) при вводе данных в графу сумма договора значения больше или равна 3000000,00 с помощью условного форматирования выделяется красным цветом. А как сделать, чтобы еще выводилось сообщение/напоминание например: «Необходимо составить сообщение» (или какое-то другое сообщение) Автор - nika Дата добавления - 07.01.2013 в 13:03
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:07 |
=ЕСЛИ(C2>3000000;"Необходимо составить сообщение";"")
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.01.2013 в 13:07
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:11 |
Вариант с помощью Проверки данных
Вариант с помощью Проверки данных Pelena
Сообщение Вариант с помощью Проверки данных Автор - Pelena Дата добавления - 07.01.2013 в 13:11
nika
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:15 |
Serge_007, Добавлять столбец не очень хотелось бы (в таблице и так много столбцов). Я предполагала, что будет появляться всплывающее сообщение.
Serge_007, Добавлять столбец не очень хотелось бы (в таблице и так много столбцов). Я предполагала, что будет появляться всплывающее сообщение. nika
Сообщение Serge_007, Добавлять столбец не очень хотелось бы (в таблице и так много столбцов). Я предполагала, что будет появляться всплывающее сообщение. Автор - nika Дата добавления - 07.01.2013 в 13:15
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:16 |
Или как Pelena предложила, или на VBA придётся
Или как Pelena предложила, или на VBA придётсяSerge_007
Сообщение Цитата (nika )
Или как Pelena предложила, или на VBA придётсяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 07.01.2013 в 13:16
nika
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:29 |
Pelena, а можно поподробнее как Вы это сделали? У меня не получается с помощью Проверки данных - даёт вводить только суммы свыше 3000000,00.
Pelena, а можно поподробнее как Вы это сделали? У меня не получается с помощью Проверки данных - даёт вводить только суммы свыше 3000000,00. nika
Сообщение Pelena, а можно поподробнее как Вы это сделали? У меня не получается с помощью Проверки данных - даёт вводить только суммы свыше 3000000,00. Автор - nika Дата добавления - 07.01.2013 в 13:29
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:38 |
Вкладка ПАРАМЕТРЫ Вкладка СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ
Вкладка ПАРАМЕТРЫ Вкладка СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ Pelena
Сообщение Вкладка ПАРАМЕТРЫ Вкладка СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ Автор - Pelena Дата добавления - 07.01.2013 в 13:38
nika
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 13:55 |
Pelena, СПАСИБО за помощь.
Pelena, СПАСИБО за помощь. nika
Сообщение Pelena, СПАСИБО за помощь. Автор - nika Дата добавления - 07.01.2013 в 13:55
