= Мир MS Excel/Проблема с несколькими операторами ЕСЛИ - Мир MS Excel
Gek Дата: Суббота, 29.12.2012, 00:10 | Сообщение № 1
Имеется следующая формула
=ЕСЛИ(A1="x";B1;(ЕСЛИ(A2="x";B2;ЕСЛИ(A1=A2="x";"ошибка №1";"ошибка №2"))))
В идеале она должна действовать так: если в ячейках A1;A2 пусто - в ячейке А10 выдает ошибку №2, если в одной из этих ячеек стоит X , то ячейке А10 присваивается одно из значений ячеек В1;В2 (в зависимости от того в какой из ячеек А1 или А2 стоит Х). Эта часть работает. То что не работает: Если в обеих ячейках A1 и A2 стоит Х в ячейке А10 должно выдавать ошибку №1.
В чем заключается моя ошибка в формуле?
Если будет добавлено еще несколько ячеек (А3,А4...) в которых также будет проверятся наличие Х и соответственно ячейке А10 будет присвоено значение добавленных ячеек В3,В4..., какую лучше тогда использовать функцию?
К сообщению приложен файл: 12345.xls (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gek - Суббота, 29.12.2012, 00:18
СообщениеИмеется следующая формула
Автор - Gek
Дата добавления - 29.12.2012 в 00:10
Pelena Дата: Суббота, 29.12.2012, 00:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
В Вашей формуле надо заменить A1=A2="x" на
И(A1="х";A2="х")
Для большего количества ячеек вариант в файле (использовала русскую х)
К сообщению приложен файл: 7280212.xls (24.0 Kb)
СообщениеВ Вашей формуле надо заменить A1=A2="x" на
И(A1="х";A2="х")
Дата добавления - 29.12.2012 в 00:26
Gek Дата: Суббота, 29.12.2012, 00:40 | Сообщение № 3
Спасибо
СообщениеСпасибо
Автор - Gek
Дата добавления - 29.12.2012 в 00:40
