= Мир MS Excel/Фильтр по ячейке(условию) - Мир MS Excel
airwaves18244 Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:29 | Сообщение № 1
Добрый день! Всех с наступающим!
Подскажите как лучше решить задачу - необходимо в столбцы М и N вставить значения столбцов A и B удовлетворяющие условию E<=L1 и F>=L1.
Т.е отфильтровать таблицу по ячейке с условием и скопировать результаты в другие столбцы.
Спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 50.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал airwaves18244 - Пятница, 28.12.2012, 13:38
СообщениеДобрый день! Всех с наступающим!
Спасибо за помощь!
Автор - airwaves18244
Дата добавления - 28.12.2012 в 13:29
Michael_S Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:34 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
У вас нет ни одной строчки, удовлетворяющий этим условиям.
Решение нужно макросом или с помощью формул?
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 28.12.2012, 13:35
СообщениеУ вас нет ни одной строчки, удовлетворяющий этим условиям.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.12.2012 в 13:34
airwaves18244 Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:37 | Сообщение № 3
Michael_S, это лишь часть таблицы, т.е значениe L1 будет меняться.
Думаю макрос либо сводная таблица+макрос.
P.s сорри, поправил знаки в условии (E<=L1<=F), но это не принципиально
Сообщение отредактировал airwaves18244 - Пятница, 28.12.2012, 13:39
СообщениеMichael_S, это лишь часть таблицы, т.е значениe L1 будет меняться.
Дата добавления - 28.12.2012 в 13:37
airwaves18244 Дата: Пятница, 28.12.2012, 13:59 | Сообщение № 4
Michael_S, Набросал макрос для копирования. Для фильтрации нет. Но думаю можно изящнее написать?
Sub filter()
Dim C
C = Cells(1, 12)
     For i = 2 To 1000
     If C >= Cells(i, 5) And C <= Cells(i, 6) Then
     Range(Cells(i, 1), Cells(i, 2)).Copy
     Cells(i, 13).Select
     ActiveSheet.Paste
Сообщение отредактировал airwaves18244 - Пятница, 28.12.2012, 14:24
СообщениеMichael_S, Набросал макрос для копирования. Для фильтрации нет. Но думаю можно изящнее написать?
Sub filter()
Dim C
C = Cells(1, 12)
     For i = 2 To 1000
     Cells(i, 13).Select
     ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 28.12.2012 в 13:59
Michael_S Дата: Пятница, 28.12.2012, 14:25 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Так вам что, эти значения нужны в тех же строках?
Вот это
    Cells(i, 13).Select
    ActiveSheet.Paste
можно сократить до
Range(Cells(i, 1), Cells(i, 2)).Copy Cells(i, 13)
и, если строк много в начале Application.ScreenUpdating = False, в конце Application.ScreenUpdating = True
СообщениеТак вам что, эти значения нужны в тех же строках?
Вот это
    Cells(i, 13).Select
    ActiveSheet.Paste
можно сократить до
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.12.2012 в 14:25
KuklP Дата: Пятница, 28.12.2012, 14:30 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Изящней и быстрей будет на простом автофильтре. Пример кода выкладывал здесь:
http://www.planetaexcel.ru/forum....TID=205
P.S. И я бы не использовал зарезервированные слова Экса в названиях макросов, переменных.
СообщениеИзящней и быстрей будет на простом автофильтре. Пример кода выкладывал здесь:
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.12.2012 в 14:30
airwaves18244 Дата: Пятница, 28.12.2012, 14:38 | Сообщение № 7
KuklP, спасибо.не знал как завязать автофильтр с ячейкой.
СообщениеKuklP, спасибо.не знал как завязать автофильтр с ячейкой.
Дата добавления - 28.12.2012 в 14:38
airwaves18244 Дата: Пятница, 28.12.2012, 14:46 | Сообщение № 8
KuklP, а можете пояснить для строки значение 12?
.Offset(1).Columns(2).SpecialCells(12).Copy Sheets("Лист2").[b5]
СообщениеKuklP, а можете пояснить для строки значение 12?
Дата добавления - 28.12.2012 в 14:46
KuklP Дата: Пятница, 28.12.2012, 14:47 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Да. Это значит только видимые(отобранные фильтром) значения.
СообщениеДа. Это значит только видимые(отобранные фильтром) значения.
Автор - KuklP
Дата добавления - 28.12.2012 в 14:47
