Сравнение массивов
Gaudi
Дата: Четверг, 27.12.2012, 22:47 |
Имеем 2-а массива ("Примерный Лист #1" и "Примерный Лист #2"). Каждый из массивов имеет одинаковые столбцы. Только в массиве "#2" имеем еще и доп. суммы, которые !!!не нужно!!! учитывать. Задача: наложить 1-ый массив на 2-ой, чтобы накладывались суммы конечные (в массиве "#2" выделены жирным), при этом не нужные нам суммы отсекались и не затрагивались. Пример выкладываю. На оригинале более 10-15 тыс. ячеек p.S.: Если такой вопрос обсуждался, ткните пальцем, прошу Вас. В Excel-e и формулах слаб
Имеем 2-а массива ("Примерный Лист #1" и "Примерный Лист #2"). Каждый из массивов имеет одинаковые столбцы. Только в массиве "#2" имеем еще и доп. суммы, которые !!!не нужно!!! учитывать. Задача: наложить 1-ый массив на 2-ой, чтобы накладывались суммы конечные (в массиве "#2" выделены жирным), при этом не нужные нам суммы отсекались и не затрагивались. Пример выкладываю. На оригинале более 10-15 тыс. ячеек p.S.: Если такой вопрос обсуждался, ткните пальцем, прошу Вас. В Excel-e и формулах слаб Gaudi
Сообщение отредактировал Gaudi - Четверг, 27.12.2012, 22:50
Сообщение Имеем 2-а массива ("Примерный Лист #1" и "Примерный Лист #2"). Каждый из массивов имеет одинаковые столбцы. Только в массиве "#2" имеем еще и доп. суммы, которые !!!не нужно!!! учитывать. Задача: наложить 1-ый массив на 2-ой, чтобы накладывались суммы конечные (в массиве "#2" выделены жирным), при этом не нужные нам суммы отсекались и не затрагивались. Пример выкладываю. На оригинале более 10-15 тыс. ячеек p.S.: Если такой вопрос обсуждался, ткните пальцем, прошу Вас. В Excel-e и формулах слаб Автор - Gaudi Дата добавления - 27.12.2012 в 22:47
KuklP
Дата: Четверг, 27.12.2012, 23:01 |
Дата: Четверг, 27.12.2012, 23:02 |
Gaudi , есть ли критерий, кроме полужирного шрифта, по которому можно различить нужные суммы и ненужные?
Gaudi , есть ли критерий, кроме полужирного шрифта, по которому можно различить нужные суммы и ненужные?Pelena
Сообщение Gaudi , есть ли критерий, кроме полужирного шрифта, по которому можно различить нужные суммы и ненужные?Автор - Pelena Дата добавления - 27.12.2012 в 23:02
Gaudi
Дата: Четверг, 27.12.2012, 23:08 |
Цитата (Pelena )
Gaudi, есть ли критерий, кроме полужирного шрифта, по которому можно различить нужные суммы и ненужные?
отрицательные суммы
отрицательные суммыGaudi
Сообщение Цитата (Pelena )
отрицательные суммыАвтор - Gaudi Дата добавления - 27.12.2012 в 23:08
Дата: Четверг, 27.12.2012, 23:25 |
Формула для В2 Код
=ВПР(A2;'Примерный Лист #1'!$A$2:$B$6;2;0)
Формула для С2 Код
=СУММПРОИЗВ((A2='Примерный Лист #2'!$A$2:$A$16)*('Примерный Лист #2'!$B$2:$B$16>=0)*'Примерный Лист #2'!$B$2:$B$16)
Но у Вас в примере не все "лишние" суммы отрицательные ЗЫ: на 10-15 тыс. строк будет тормозить
Формула для В2 Код
Формула для С2 Код
Но у Вас в примере не все "лишние" суммы отрицательные ЗЫ: на 10-15 тыс. строк будет тормозить Pelena
Сообщение Формула для В2 Код
Формула для С2 Код
Но у Вас в примере не все "лишние" суммы отрицательные ЗЫ: на 10-15 тыс. строк будет тормозить Автор - Pelena Дата добавления - 27.12.2012 в 23:25
ВладимирG
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 02:08 |
Спасибо, Вам Елена. От Gaudi, видимо уже не дождёшься..
Спасибо, Вам Елена. От Gaudi, видимо уже не дождёшься.. ВладимирG
Сообщение Спасибо, Вам Елена. От Gaudi, видимо уже не дождёшься.. Автор - ВладимирG Дата добавления - 06.01.2013 в 02:08
