Как увеличить данные ячеек столбца автоматически?
Гость
Дата: Четверг, 10.03.2011, 09:39 |
Здравствуйте! Возникла необходимость увеличения прайс-листа на 2%. Цены сведены в один вертикальный столбец, состоящий из 267 ячеек. Какую формулу нужно забить в строку формул,чтобы сразу числа во всех ячейках увеличились на 2%?
Здравствуйте! Возникла необходимость увеличения прайс-листа на 2%. Цены сведены в один вертикальный столбец, состоящий из 267 ячеек. Какую формулу нужно забить в строку формул,чтобы сразу числа во всех ячейках увеличились на 2%? Гость
Сообщение Здравствуйте! Возникла необходимость увеличения прайс-листа на 2%. Цены сведены в один вертикальный столбец, состоящий из 267 ячеек. Какую формулу нужно забить в строку формул,чтобы сразу числа во всех ячейках увеличились на 2%? Автор - Гость Дата добавления - 10.03.2011 в 09:39
nilem
Дата: Четверг, 10.03.2011, 09:46 |
Excel 2013, 2016
В какой-нибудь ячейке пишем 1,02. Копируем ее. Далее выделяем диапазон с ценами, щелкаем по нему пр. кнопкой, выбираем опцию Спец. вставка - Операция Умножить - Ок.
В какой-нибудь ячейке пишем 1,02. Копируем ее. Далее выделяем диапазон с ценами, щелкаем по нему пр. кнопкой, выбираем опцию Спец. вставка - Операция Умножить - Ок. nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение В какой-нибудь ячейке пишем 1,02. Копируем ее. Далее выделяем диапазон с ценами, щелкаем по нему пр. кнопкой, выбираем опцию Спец. вставка - Операция Умножить - Ок. Автор - nilem Дата добавления - 10.03.2011 в 09:46
Гость
Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:09 |
Спасибо! А если столбец с диапазоном цен очень длинный, можно какой нибудь командой выделить сразу весь столбец?
Спасибо! А если столбец с диапазоном цен очень длинный, можно какой нибудь командой выделить сразу весь столбец? Гость
Сообщение Спасибо! А если столбец с диапазоном цен очень длинный, можно какой нибудь командой выделить сразу весь столбец? Автор - Гость Дата добавления - 10.03.2011 в 13:09
nilem
Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:15 |
Excel 2013, 2016
Quote (Гость )
Я так делаю: встаем на первую ячейку, нажимаем и удерживаем Shift, жмем Ctrl+стрелка вниз
Quote (Гость )
Я так делаю: встаем на первую ячейку, нажимаем и удерживаем Shift, жмем Ctrl+стрелка внизnilem
Сообщение Quote (Гость )
Я так делаю: встаем на первую ячейку, нажимаем и удерживаем Shift, жмем Ctrl+стрелка внизАвтор - nilem Дата добавления - 10.03.2011 в 13:15
Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:17 |
После копирования в адресной строке наберите вручную необходимый диапазон и потом Enter.
После копирования в адресной строке наберите вручную необходимый диапазон и потом Enter. Serge_007
Сообщение После копирования в адресной строке наберите вручную необходимый диапазон и потом Enter. Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.03.2011 в 13:17
Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:18 |
Quote (nilem )
Если будет хотя-бы одна ячейка в диапазоне пустая - всё не выделится
Quote (nilem )
Если будет хотя-бы одна ячейка в диапазоне пустая - всё не выделится Serge_007
Сообщение Quote (nilem )
Если будет хотя-бы одна ячейка в диапазоне пустая - всё не выделится Автор - Serge_007 Дата добавления - 10.03.2011 в 13:18
