= Мир MS Excel/Суммирование с условиями и цветом - Мир MS Excel
user0 Дата: Четверг, 27.12.2012, 10:03 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Доброго времени суток,
Подскажите, пожалуйста, как просуммировать значения с несколькими условиями, в том числе по цвету. По отдельности-то у меня получается, через SUMIFS и ColorFunction, а вот как их объединить в одной формуле..
В примере необходимо просуммировать числа выделенные разным цветом для "а", при условии "x".
К сообщению приложен файл: 121227_color_co.xlsm (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Четверг, 27.12.2012, 10:05
СообщениеДоброго времени суток,
Автор - user0
Дата добавления - 27.12.2012 в 10:03
Staniiislav Дата: Четверг, 27.12.2012, 11:52 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Function СУММ_ЦВЕТ(Диапазон_суммирования As Range, Цвет_условия As Range, _
Услови_A, Услови_x) As Variant
      For Each cll In Диапазон_суммирования
          If cll.Interior.ColorIndex = Цвет_условия.Interior.ColorIndex Then
              If Cells(cll.Row, 1) = Услови_A And Cells(cll.Row, 2) = Услови_x Then
                  summa = summa + cll.Value
СУММ_ЦВЕТ = summa
End Function
можно так сделать, но на больших диапазонах будет тормозить
Единственный способ стать умнее, играть с более умным соперником
Сообщение отредактировал Staniiislav - Четверг, 27.12.2012, 11:56
СУММ_ЦВЕТ = summa
End Function
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 27.12.2012 в 11:52
user0 Дата: Пятница, 28.12.2012, 07:38 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Спасибо, отлично работает на примере, но..
Попробовал его на рабочем файле, и не считает, если немного передвинуть данные (см обновленный пример).. Полагаю это можно поправить, добавив возможность выбора диапазона для условий A, x. Подскажите, как это реализовать пожалуйста )
ps: тормоза не так страшны, у меня как раз диапазон на пару тысяч значений максимум
К сообщению приложен файл: 121228_color.xlsm (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Пятница, 28.12.2012, 08:31
СообщениеСпасибо, отлично работает на примере, но..
Автор - user0
Дата добавления - 28.12.2012 в 07:38
Staniiislav Дата: Пятница, 28.12.2012, 10:24 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
изменил, для ячейки [vba]
J26==СУММ_ЦВЕТ(J$17:J$22;$G26;"a";"F";"x";"G")
J$17:J$22 - диапазон суммирования
$G26 - цвет ячейки
"a" - условие для А (можно ссылаться на ячейку с этим условием, можно вводить в формулу в кавычках, как в примере)
"F" - буква столбца с условиями А
"x" - условие для X (можно ссылаться на ячейку с этим условием, можно вводить в формулу в кавычках, как в примере)
"G" - буква столбца с условиями X
   Услови_A, Столбца_A As String, Услови_x, Столбца_X As String)
               If Cells(cll.Row, Столбца_A) = Услови_A And Cells(cll.Row, Столбца_X) = Услови_x Then
   СУММ_ЦВЕТ = summa
End Function
К сообщению приложен файл: 0942169.xlsm (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал Staniiislav - Пятница, 28.12.2012, 10:27
Сообщениеизменил, для ячейки [vba]
$G26 - цвет ячейки
   СУММ_ЦВЕТ = summa
End Function
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 28.12.2012 в 10:24
user0 Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:29 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Спасибо огромное, в таком виде работает как часы
СообщениеСпасибо огромное, в таком виде работает как часы
Автор - user0
Дата добавления - 28.12.2012 в 11:29
AlexM Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Еще вариант.
Function СУММ_ЦВЕТ_2(Диапазон_суммирования As Range, Диапазон_условий As Range, Цвет_условия As Range, _
           If Cells(cll.Row, Диапазон_условий.Column) = Услови_A And Cells(cll.Row, Диапазон_условий.Column + 1) = Услови_x Then
СУММ_ЦВЕТ_2 = summa
End Function
См. файл
К сообщению приложен файл: 121228_color_ne.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 28.12.2012, 11:51
СообщениеЕще вариант.
СУММ_ЦВЕТ_2 = summa
End Function
См. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.12.2012 в 11:48
Staniiislav Дата: Пятница, 28.12.2012, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
даже правильнее наверное будет так:
с исправлением от AlexM
Function СУММ_ЦВЕТ(Диапазон_суммирования As Range, Диапазон_условий As Range, Цвет_условия As Range, _
   Услови_A, Услови_x) As Double
   Dim cll As Range, summa
   Application.Volatile True
               If Cells(cll.Row, Диапазон_условий.Column) = Услови_A And _
   СУММ_ЦВЕТ = summa
End Function
для ячейки J26:
=СУММ_ЦВЕТ(J$17:J$22;$F$17:$G$22;$G26;"a";"x")
где,
$F$17:$G$22 - диапазон уловий
$G26 - цвет ячейки
добавлено позже:
не забывайте про регистр (маленькая или большая буква в условиях А,Х), а также про язык ввода (рус. или англ.)
К сообщению приложен файл: 4817267.xlsm (26.4 Kb)
Сообщение отредактировал Staniiislav - Пятница, 28.12.2012, 15:36
Сообщениедаже правильнее наверное будет так:
   СУММ_ЦВЕТ = summa
End Function
для ячейки J26:
где,
$G26 - цвет ячейки
добавлено позже:
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 28.12.2012 в 11:58
Staniiislav Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:03 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Цитата (AlexM)
Еще вариант.
да, так будет интереснее, сейчас у себя подправлю) спасибо!
Подправил в сообщении №7
Сообщение отредактировал Staniiislav - Пятница, 28.12.2012, 12:11
Цитата (AlexM)
Еще вариант.
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 28.12.2012 в 12:03
