= Мир MS Excel/Дата в функции СУММПРОИЗ или СУММЕСЛИ - Мир MS Excel
vigoss Дата: Среда, 26.12.2012, 20:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте!Помогите разобраться, почему в формулах СУММПРОИЗ или СУММЕСЛИ или СУММ(ЕСЛИ... при вводе даты в формулу (например >01.01.2012) функция не работает. При ссылке на ячейку где указана дата все ок, но нужно,чтобы дата была прописана именно в формуле.Спасибо заранее.
СообщениеЗдравствуйте!Помогите разобраться, почему в формулах СУММПРОИЗ или СУММЕСЛИ или СУММ(ЕСЛИ... при вводе даты в формулу (например >01.01.2012) функция не работает. При ссылке на ячейку где указана дата все ок, но нужно,чтобы дата была прописана именно в формуле.Спасибо заранее.
Автор - vigoss
Дата добавления - 26.12.2012 в 20:15
Pelena Дата: Среда, 26.12.2012, 20:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Варианты решения:
1) представить дату числом (01.01.2012 - это 40909)
2) сформировать дату с помощью функции ДАТА(2012;1;1)
3) функция СУММЕСЛИ берёт такой критерий ">01.01.2012"
СообщениеВарианты решения:
Дата добавления - 26.12.2012 в 20:32
vigoss Дата: Среда, 26.12.2012, 20:43 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо за ответ!
СообщениеPelena, Спасибо за ответ!
Автор - vigoss
Дата добавления - 26.12.2012 в 20:43
Pelena Дата: Среда, 26.12.2012, 21:57 | Сообщение № 4
Репутация: 4567 ±
Ещё вариант (для СУММПРОИЗВ, например)
4) A1:A10>--"01.01.2012"
СообщениеЕщё вариант (для СУММПРОИЗВ, например)
Дата добавления - 26.12.2012 в 21:57
ikki Дата: Четверг, 27.12.2012, 08:15 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ещё вариант:
=A1:A10>ЗНАЧЕН("01.01.2012")
места занимает меньше, но выглядит понятнее (для большинства)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Четверг, 27.12.2012, 08:15
Сообщениеещё вариант:
Автор - ikki
Дата добавления - 27.12.2012 в 08:15
