Здравствуйте!Помогите разобраться, почему в формулах СУММПРОИЗ или СУММЕСЛИ или СУММ(ЕСЛИ... при вводе даты в формулу (например >01.01.2012) функция не работает. При ссылке на ячейку где указана дата все ок, но нужно,чтобы дата была прописана именно в формуле.Спасибо заранее.
Здравствуйте!Помогите разобраться, почему в формулах СУММПРОИЗ или СУММЕСЛИ или СУММ(ЕСЛИ... при вводе даты в формулу (например >01.01.2012) функция не работает. При ссылке на ячейку где указана дата все ок, но нужно,чтобы дата была прописана именно в формуле.Спасибо заранее.vigoss
Варианты решения: 1) представить дату числом (01.01.2012 - это 40909) 2) сформировать дату с помощью функции ДАТА(2012;1;1) 3) функция СУММЕСЛИ берёт такой критерий ">01.01.2012"
Варианты решения: 1) представить дату числом (01.01.2012 - это 40909) 2) сформировать дату с помощью функции ДАТА(2012;1;1) 3) функция СУММЕСЛИ берёт такой критерий ">01.01.2012"Pelena
