= Мир MS Excel/Расчет площадей и длин в эксель - Мир MS Excel
ronik710 Дата: Вторник, 08.03.2011, 13:34 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Не могли бы Вы мне помочь упростить задачу?
Проблема состоит в том что, заполнить колонки "омега" и "а" не так то просто.
Как они заполняются приведены в 2-х прилагаемых файлах, а исходные данные для АК ячейках К107..К110, а для НК К131..КК134.
В идеале хотелось бы написать макрос и путём нажатия на кнопку отдельно заполнялись бы таблички для АК и НК.
Я попытался бы написать все это через формулы и с грехом пополам наверно написал бы, но проблема состоит в том что "lp" переменная величина и сколько будет умещено прямоугольников заранее не известно.И для каждого отдельного случая приходилось бы делать отделную задачу чего очень бы не хотелось.И в связи с этим не могли бы Вы не подсказать какое-нибудь простое решение для этой задачи.
Особенности:
1)Так называемые тележки, для изг.момент, одна ось ставиться строго по центру, а дальше расставляем сколько влезет.
2)Для попер.силы тележка ставится с краю(ось смещена от края).И дальше сколько получится.
3) Тележка АК ставится сколько влезет, а НК всегда ставится 1 штука!!!
Всем заранее спасибо за советы.
Вот файл
СообщениеЗдравствуйте!
Особенности:
Вот файл
Автор - ronik710
Дата добавления - 08.03.2011 в 13:34
Serge_007 Дата: Вторник, 08.03.2011, 16:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Глянул ваш файл - разбираться откровенно лень.
Если хотите что бы Вам помогли - приложите файл в котором будет ТОЛЬКО то что имеет отношение к проблеме, т.е. итоговая цифра (вручную) и из чего она складывается. Всё остальное - лишнее. Уберите.
Дата добавления - 08.03.2011 в 16:31
ronik710 Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:03 | Сообщение № 3
В файле разбираться ненадо. Помощь нужна только с 104 строчки по 140 строчки. В остальном файл работает. Не могли бы Вы мне помочь Заполнить 4 таблицы. Которые расположены:
1) А109:G111
2) A114:G116
3) A133:G135
4) A138:G140
Исходные данные к таблице:
1) K107:K110
2) K131:K134
Если очень надо, то могу все лишнее удалить, но боюсь что если макросы напишут,а я добавлю строчки выше макрос не сможет считать инфу, Конечно если не разберусь где в программе будет прописана ссылка на ячейки.
СообщениеВ файле разбираться ненадо. Помощь нужна только с 104 строчки по 140 строчки. В остальном файл работает. Не могли бы Вы мне помочь Заполнить 4 таблицы. Которые расположены:
1) А109:G111
2) A114:G116
3) A133:G135
4) A138:G140
1) K107:K110
2) K131:K134
Автор - ronik710
Дата добавления - 08.03.2011 в 21:03
Serge_007 Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:28 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (ronik710)
1) А109:G111
Quote (ronik710)
1) K107:K110
Давайте по порядку.
По какой формуле должны считаться эти данные?
Как получилось например 0,3029 в В110?
Quote (ronik710)
1) А109:G111
Quote (ronik710)
1) K107:K110
Давайте по порядку.
Дата добавления - 08.03.2011 в 21:28
ronik710 Дата: Вторник, 08.03.2011, 23:14 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Для этого надо открыть "армирование(Лившец)_АК.pdf". Число 0.3029 Это площадь "омега1". Получилось она так:
1) Нарисовали треугольник с основанием "lp" и высотой "lp/4"
2) После этого ставим тележку(Она там слева написана АК). Там ось колеса обязательно должна встать на середину треугольника. После этого доставляем тележки как показано на рисунке.
3) Сносим линии 1 колеса и получаем розовую трапецию. Вот его площадь то и нужна.
А число "а1=2.158" нужно получить из восьмиугольника. Исходные данные для него в ячейках K109 и K111.
Quote (Serge_007)
Автор - ronik710
Дата добавления - 08.03.2011 в 23:14
Serge_007 Дата: Среда, 09.03.2011, 11:06 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Н-да...
Это без меня.
СообщениеН-да...
Это без меня.
Дата добавления - 09.03.2011 в 11:06
