Здравствуйте. Помогите решить проблему. На другом форуме нашел частичный ответ. Вложенные макросы (см. пример) не совсем правильно сверяют данные (для примера сверяются данные 13 и 14 столбцов с данными 15 и 16 столбцов). Неточность заключается в том, если одинаковые номера находятся на разных строках таблицы, то результат неверный. Если номера находятся в одной строке , то все корретно. Подскажите кто знает, как подкорректировать данные макросы (кнопки 1-2 и 2-1). Спасибо.
Здравствуйте. Помогите решить проблему. На другом форуме нашел частичный ответ. Вложенные макросы (см. пример) не совсем правильно сверяют данные (для примера сверяются данные 13 и 14 столбцов с данными 15 и 16 столбцов). Неточность заключается в том, если одинаковые номера находятся на разных строках таблицы, то результат неверный. Если номера находятся в одной строке , то все корретно. Подскажите кто знает, как подкорректировать данные макросы (кнопки 1-2 и 2-1). Спасибо.-SVP-
Добрый вечер. Возвращаюсь к указанной выше проблеме. При проверке предложенная замена помогает, если номера документов расположены строкой выше или ниже сравниваемой. Таблица содержит несколько тысяч строк и одинаковые номера документов с дополнениями могут находиться в различных строках данной таблицы. Приложен файл с ожидаемыми результатами. Если кто знает решение проблемы-откликнитесь. Спасибо.
Добрый вечер. Возвращаюсь к указанной выше проблеме. При проверке предложенная замена помогает, если номера документов расположены строкой выше или ниже сравниваемой. Таблица содержит несколько тысяч строк и одинаковые номера документов с дополнениями могут находиться в различных строках данной таблицы. Приложен файл с ожидаемыми результатами. Если кто знает решение проблемы-откликнитесь. Спасибо.-SVP-
