Cмысл в том, чтобы найти из этих чисел комбинацию, сумма которых в результате давало искомое число. В файле у меня идет поиск по трем числам(их комбинация). Ну, и собсно этот поиск решения в файле platezh не пашет...видать не так его настроил. =( Прикрепил еще один вариант решения platezh2, но только там ограничения на кол-во изменяемых ячеек.
Cмысл в том, чтобы найти из этих чисел комбинацию, сумма которых в результате давало искомое число. В файле у меня идет поиск по трем числам(их комбинация). Ну, и собсно этот поиск решения в файле platezh не пашет...видать не так его настроил. =( Прикрепил еще один вариант решения platezh2, но только там ограничения на кол-во изменяемых ячеек.Robo
Со вторым файлом проблем нет, поиск решения работает и находит варианты. Но возникает вопрос: а если таких вариантов несколько? Например, число 10 можно получить несколькими способами.
В первом файле сложность в том, что используются дробные числа и из-за погрешности вычислений точное равенство может не выполниться никогда. В файле немного изменила ограничения. Но работает только при эвристическом методе (офис 2010), считает около двух с половиной минут
В первом файле сложность в том, что используются дробные числа и из-за погрешности вычислений точное равенство может не выполниться никогда. В файле немного изменила ограничения. Но работает только при эвристическом методе (офис 2010), считает около двух с половиной минутPelena
Да, со вторым проблем нет. Но там количество чисел за 1000 и Эксель 2003 не позволяет работать с таким числом изменяемых ячеек. Вроде у него ограничение на 200 ячеек. Спасибо за помощь с первым файликом. Жаль, что на 2003 нельзя. Думал, что он справится с такой легкой задачкой. И плохо, что поиск решения не сможет показать несколько комбинаций. Проще написать программку...
Да, со вторым проблем нет. Но там количество чисел за 1000 и Эксель 2003 не позволяет работать с таким числом изменяемых ячеек. Вроде у него ограничение на 200 ячеек. Спасибо за помощь с первым файликом. Жаль, что на 2003 нельзя. Думал, что он справится с такой легкой задачкой. И плохо, что поиск решения не сможет показать несколько комбинаций. Проще написать программку...Robo
