= Мир MS Excel/Объединение двух макросов - Мир MS Excel
elita86 Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:08 | Сообщение № 1
Помогите объеденить два макроса, первый макрос объединяет все все книги в одну, на разных листал. Второй макрос объединяет все листы в один список. Как сделать это всё одним макросом?
Автор - elita86
Дата добавления - 20.12.2012 в 09:08
elita86 Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:09 | Сообщение № 2
Первый макрос, объединяющий все книги в одну
Code
Sub CombineWorkbooks()
Dim FilesToOpen
Dim x As Integer
On Error GoTo ErrHandler
FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
(FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.csv), *.csv", _
MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
MsgBox "Не выбрано ни одного файла!"
GoTo ExitHandler
x = 1
While x <= UBound(FilesToOpen)
Workbooks.Open Filename:=FilesToOpen(x)
Sheets().Move After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
x = x + 1
Wend
ExitHandler:
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox Err.Description
Resume ExitHandler
СообщениеПервый макрос, объединяющий все книги в одну
Code
Dim FilesToOpen
Dim x As Integer
GoTo ExitHandler
x = 1
x = x + 1
Wend
ExitHandler:
Exit Sub
ErrHandler:
Resume ExitHandler
Автор - elita86
Дата добавления - 20.12.2012 в 09:09
elita86 Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:09 | Сообщение № 3
Второй макрос, объединяющий все листы в список
Sub СобратьДанные()
Dim ws As Worksheet
Worksheets.Add before:=Sheets(1)
For Each ws In Worksheets
If Not ws Is ActiveSheet And Not ws.Name Like "прогр*" Then
ws.UsedRange.Copy Cells(Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1, 1)
Rows(1).Delete
СообщениеВторой макрос, объединяющий все листы в список
Sub СобратьДанные()
Dim ws As Worksheet
Rows(1).Delete
Автор - elita86
elita86 Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:14 | Сообщение № 4
Извеняюсь, второй макрос не верный, вот верный
Sub СобратьДанные()
Dim ws As Worksheet
ws.UsedRange.Offset(1).Copy [a1048576].End(xlUp)(2)
Rows(1).Delete
СообщениеИзвеняюсь, второй макрос не верный, вот верный
Sub СобратьДанные()
Dim ws As Worksheet
Rows(1).Delete
Автор - elita86
Дата добавления - 20.12.2012 в 09:14
KuklP Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:16 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Вставьте перед ExitHandler: строку:
СобратьДанные
СообщениеВставьте перед ExitHandler: строку:
СобратьДанные
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.12.2012 в 09:16
elita86 Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:19 | Сообщение № 6
Я в макросах не силёнь, и эти писал не я. Если не затруднит, то не могли бы вы дать готовый макрос
СообщениеЯ в макросах не силёнь, и эти писал не я. Если не затруднит, то не могли бы вы дать готовый макрос
Автор - elita86
Дата добавления - 20.12.2012 в 09:19
KuklP Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:30 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Насколько надо быть сильным, чтоб после указанной строки вставить другую указанную строку?
СообщениеНасколько надо быть сильным, чтоб после указанной строки вставить другую указанную строку?
Автор - KuklP
Дата добавления - 20.12.2012 в 09:30
elita86 Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:40 | Сообщение № 8
не работает
[admin] elita86 оформляйте коды тегами[/admin]
Сообщениене работает
Автор - elita86
Дата добавления - 20.12.2012 в 09:40
