= Мир MS Excel/проблема при обновлении данных из web - Мир MS Excel
falseflags Дата: Четверг, 20.12.2012, 01:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема: при обновлении внешних данных через web-запрос в excel 2007 иногда (возможно из-за проблем соединения, или времнной недоступности сервера) выходит сообщение вида: "не удается открыть www.blablabla.ru Не удается найти сервер Интернета или прокси-сервер" с кнопкой OK. Соответственно, пока на нее не нажмешь, дальнейшее обновление данных прекращается, а необходимо, чтобы оно происходило с постоянной периодичностью.
В Sub Auto_Open() написал Application.DisplayAlerts = False, при закрытии соответственно true, но проблема не решилась, эти сообщения возникают редко, но блокируют всю дальнейшую работу макросов по актуализации данных.
Подскажите плз, как можно отключить эти уведомления?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - falseflags
Дата добавления - 20.12.2012 в 01:27
Serge_007 Дата: Четверг, 20.12.2012, 09:49 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Насколько я знаю, системные уведомления отключить нельзя
СообщениеНасколько я знаю, системные уведомления отключить нельзя
Дата добавления - 20.12.2012 в 09:49
falseflags Дата: Четверг, 20.12.2012, 15:08 | Сообщение № 3
вроде бы решил проблему путем обновления данных через макрос, а не встроенными средствами:
Code
On Error Resume Next
Sheets("Лист1").Range("B3").QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
On Error GoTo 0
BackgroundQuery:=False работает, а True выдает ошибку...
Сообщение отредактировал falseflags - Пятница, 21.12.2012, 01:58
Сообщениевроде бы решил проблему путем обновления данных через макрос, а не встроенными средствами:
Code
On Error GoTo 0
Автор - falseflags
Дата добавления - 20.12.2012 в 15:08
