Сохранение верхнего индекса в ссылках
kostik
Дата: Вторник, 18.12.2012, 06:13 |
Очень часто использую (не знаю как правильно этот приём называется) составление текстовых ячеек из нескольких других (см. рисунок приложения). Можно ли сохранить индекс символов ячейки или назначить их вручную?
Очень часто использую (не знаю как правильно этот приём называется) составление текстовых ячеек из нескольких других (см. рисунок приложения). Можно ли сохранить индекс символов ячейки или назначить их вручную? kostik
Сообщение отредактировал kostik - Вторник, 18.12.2012, 07:30
Сообщение Очень часто использую (не знаю как правильно этот приём называется) составление текстовых ячеек из нескольких других (см. рисунок приложения). Можно ли сохранить индекс символов ячейки или назначить их вручную? Автор - kostik Дата добавления - 18.12.2012 в 06:13
Pulse
Дата: Вторник, 18.12.2012, 07:23 |
Так?
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 18.12.2012, 07:35
Сообщение Так? Автор - Pulse Дата добавления - 18.12.2012 в 07:23
kostik
Дата: Вторник, 18.12.2012, 07:38 |
Pulse, я понял, это выход конечно, но мне бы хотелось любые символы переводить в верхний/нижний индекс. Например степень 4 уже проблема
Pulse, я понял, это выход конечно, но мне бы хотелось любые символы переводить в верхний/нижний индекс. Например степень 4 уже проблема kostik
Сообщение отредактировал kostik - Вторник, 18.12.2012, 07:44
Сообщение Pulse, я понял, это выход конечно, но мне бы хотелось любые символы переводить в верхний/нижний индекс. Например степень 4 уже проблема Автор - kostik Дата добавления - 18.12.2012 в 07:38
