отключение автоматического округления
откл. автомат. округления
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:31 |
Добрый день! Мне приходят файлы с данными, в которых присутствуют 19 значные числа, но Ecxel 2010 округляет последние четыре цифры в данных значениях и приходиться, открывать файл в блокноте. можно ли как то отключить округление? В примере я думаю всё будет понятно За ранее спасибо!
Добрый день! Мне приходят файлы с данными, в которых присутствуют 19 значные числа, но Ecxel 2010 округляет последние четыре цифры в данных значениях и приходиться, открывать файл в блокноте. можно ли как то отключить округление? В примере я думаю всё будет понятно За ранее спасибо! откл. автомат. округления
Сообщение Добрый день! Мне приходят файлы с данными, в которых присутствуют 19 значные числа, но Ecxel 2010 округляет последние четыре цифры в данных значениях и приходиться, открывать файл в блокноте. можно ли как то отключить округление? В примере я думаю всё будет понятно За ранее спасибо! Автор - откл. автомат. округления Дата добавления - 17.12.2012 в 09:31
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:33 |
Quote (откл. автомат. округления )
Нет
НетSerge_007
Сообщение Quote (откл. автомат. округления )
НетАвтор - Serge_007 Дата добавления - 17.12.2012 в 09:33
elita86
Пример
Сообщение Пример Автор - elita86 Дата добавления - 17.12.2012 в 09:33
KuklP
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:51 |
В примере уже все преобразовано(см.скрин). А вообще, если файлы приходят в формате csv, можно переименовать в txt и при открытии указать тип поля - текстовый. И будет Вам счастье.
В примере уже все преобразовано(см.скрин). А вообще, если файлы приходят в формате csv, можно переименовать в txt и при открытии указать тип поля - текстовый. И будет Вам счастье. KuklP
Сообщение В примере уже все преобразовано(см.скрин). А вообще, если файлы приходят в формате csv, можно переименовать в txt и при открытии указать тип поля - текстовый. И будет Вам счастье. Автор - KuklP Дата добавления - 17.12.2012 в 09:51
AlexM
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:57 |
Вы дали файл, содержащий округленные значения. Приложите файл, который вы получаете с 19-ти значными числами.
Вы дали файл, содержащий округленные значения. Приложите файл, который вы получаете с 19-ти значными числами. AlexM
Сообщение Вы дали файл, содержащий округленные значения. Приложите файл, который вы получаете с 19-ти значными числами. Автор - AlexM Дата добавления - 17.12.2012 в 09:57
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:03 |
Quote (KuklP )
Серег, можно и не переименовывать. Только вот 7,78Е+18 текстом - это ли счастье?
Quote (KuklP )
Серег, можно и не переименовывать. Только вот 7,78Е+18 текстом - это ли счастье? Serge_007
Сообщение Quote (KuklP )
Серег, можно и не переименовывать. Только вот 7,78Е+18 текстом - это ли счастье? Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.12.2012 в 10:03
elita86
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:09 |
мне такой фаил и приходит, я только удалил лишнии столбцы. полное значение(не округлённое) я могу посмотрет, открыв фаил через блакнот, но вся статистика должна вестись в ecxel, а при этом возникает эта проблемма с округлением
мне такой фаил и приходит, я только удалил лишнии столбцы. полное значение(не округлённое) я могу посмотрет, открыв фаил через блакнот, но вся статистика должна вестись в ecxel, а при этом возникает эта проблемма с округлением elita86
Сообщение мне такой фаил и приходит, я только удалил лишнии столбцы. полное значение(не округлённое) я могу посмотрет, открыв фаил через блакнот, но вся статистика должна вестись в ecxel, а при этом возникает эта проблемма с округлением Автор - elita86 Дата добавления - 17.12.2012 в 10:09
AlexM
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:18 |
Когда удаляли лишнее произошло округление. Quote (KuklP )
При открытии txt-файлов включается мастер текстов, где можно сделать необходимые настройки.
При открытии txt-файлов включается мастер текстов, где можно сделать необходимые настройки. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 17.12.2012, 10:19
Сообщение Когда удаляли лишнее произошло округление. Quote (KuklP )
При открытии txt-файлов включается мастер текстов, где можно сделать необходимые настройки. Автор - AlexM Дата добавления - 17.12.2012 в 10:18
elita86
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:31 |
Открываю в блокноте, после копирую в Ecxel заранее отформатировав ячейку, как текстовый формат, и вот мне счастье. Всем большое спасибо!
Открываю в блокноте, после копирую в Ecxel заранее отформатировав ячейку, как текстовый формат, и вот мне счастье. Всем большое спасибо! elita86
Сообщение Открываю в блокноте, после копирую в Ecxel заранее отформатировав ячейку, как текстовый формат, и вот мне счастье. Всем большое спасибо! Автор - elita86 Дата добавления - 17.12.2012 в 10:31 Ответить
Сообщение Повторюсь: блокнот и изменение расширения - это лишнее ЗЫ В 2003 Excel такая возможность тоже есть Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.12.2012 в 10:39
elita86
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:46 |
Класный способ! Спасибо!
Сообщение Класный способ! Спасибо! Автор - elita86 Дата добавления - 17.12.2012 в 10:46
KuklP
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 11:17 |
Серег, так я и писал: Quote (KuklP )
KuklP
Сообщение Серег, так я и писал: Quote (KuklP )
Автор - KuklP Дата добавления - 17.12.2012 в 11:17
