= Мир MS Excel/отключение автоматического округления - Мир MS Excel
откл. автомат. округления Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:31 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Мне приходят файлы с данными, в которых присутствуют 19 значные числа, но Ecxel 2010 округляет последние четыре цифры в данных значениях и приходиться, открывать файл в блокноте. можно ли как то отключить округление? В примере я думаю всё будет понятно
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
Автор - откл. автомат. округления
Дата добавления - 17.12.2012 в 09:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:33 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (откл. автомат. округления)
Нет
Нет
Дата добавления - 17.12.2012 в 09:33
elita86 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:33 | Сообщение № 3
Пример
К сообщению приложен файл: 0817180.csv (1.1 Kb)
СообщениеПример
Автор - elita86
KuklP Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:51 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
В примере уже все преобразовано(см.скрин). А вообще, если файлы приходят в формате csv, можно переименовать в txt и при открытии указать тип поля - текстовый. И будет Вам счастье.
К сообщению приложен файл: 4473604.gif (25.5 Kb)
СообщениеВ примере уже все преобразовано(см.скрин). А вообще, если файлы приходят в формате csv, можно переименовать в txt и при открытии указать тип поля - текстовый. И будет Вам счастье.
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.12.2012 в 09:51
AlexM Дата: Понедельник, 17.12.2012, 09:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Вы дали файл, содержащий округленные значения.
Приложите файл, который вы получаете с 19-ти значными числами.
СообщениеВы дали файл, содержащий округленные значения.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.12.2012 в 09:57
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:03 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (KuklP)
Серег, можно и не переименовывать. Только вот 7,78Е+18 текстом - это ли счастье? wink
Quote (KuklP)
Дата добавления - 17.12.2012 в 10:03
elita86 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:09 | Сообщение № 7
мне такой фаил и приходит, я только удалил лишнии столбцы. полное значение(не округлённое) я могу посмотрет, открыв фаил через блакнот, но вся статистика должна вестись в ecxel, а при этом возникает эта проблемма с округлением
Сообщениемне такой фаил и приходит, я только удалил лишнии столбцы. полное значение(не округлённое) я могу посмотрет, открыв фаил через блакнот, но вся статистика должна вестись в ecxel, а при этом возникает эта проблемма с округлением
Автор - elita86
Дата добавления - 17.12.2012 в 10:09
AlexM Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:18 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Когда удаляли лишнее произошло округление.
Quote (KuklP)
При открытии txt-файлов включается мастер текстов, где можно сделать необходимые настройки.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 17.12.2012, 10:19
СообщениеКогда удаляли лишнее произошло округление.
Quote (KuklP)
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.12.2012 в 10:18
elita86 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:31 | Сообщение № 9
Открываю в блокноте, после копирую в Ecxel заранее отформатировав ячейку, как текстовый формат, и вот мне счастье. Всем большое спасибо!
СообщениеОткрываю в блокноте, после копирую в Ecxel заранее отформатировав ячейку, как текстовый формат, и вот мне счастье. Всем большое спасибо!
Автор - elita86
Дата добавления - 17.12.2012 в 10:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:39 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Повторюсь: блокнот и изменение расширения - это лишнее
ЗЫ В 2003 Excel такая возможность тоже есть
К сообщению приложен файл: 6674292.gif (27.7 Kb) · 1161073.gif (20.7 Kb) · 5253202.gif (16.5 Kb)
СообщениеПовторюсь: блокнот и изменение расширения - это лишнее
Дата добавления - 17.12.2012 в 10:39
elita86 Дата: Понедельник, 17.12.2012, 10:46 | Сообщение № 11
Класный способ! Спасибо!
СообщениеКласный способ! Спасибо!
Автор - elita86
Дата добавления - 17.12.2012 в 10:46
KuklP Дата: Понедельник, 17.12.2012, 11:17 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Серег, так я и писал:
Quote (KuklP)
СообщениеСерег, так я и писал:
Quote (KuklP)
Автор - KuklP
Дата добавления - 17.12.2012 в 11:17
