= Мир MS Excel/Как преобразовать название диалога в его числовое значение? - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:21 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Делаю для себя файл-справочник, в котором перечислены встроенные диалоги для того чтобы можно было вызывать их из надстроек.
Информация о том, какие диалоги существуют, нашёл ЗДЕСЬ
Скинул в файл. Хотел сделать так, чтобы диалоги показывались по двойному клику по их наименованиям, перечисленных в столбце А.
Что-то никак не соображу, как, получив по дабл-клику название диалога, например, диалог задания условного форматирования xlDialogConditionalFormatting , выполнить преобразование этого ТЕКСТА в значение константы Excel чтобы можно было показать диалог, выполнив Application.Dialogs(xlDialogConditionalFormatting).Show (или Application.Dialogs(583).Show)
К сообщению приложен файл: Built-In_Dialog.xls (64.0 Kb)
СообщениеДелаю для себя файл-справочник, в котором перечислены встроенные диалоги для того чтобы можно было вызывать их из надстроек.
Дата добавления - 10.12.2012 в 16:21
RAN Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:54 | Сообщение № 2
Не очень понятно, но может ты это ищешь?
F1 ->> XlBuiltInDialog Enumeration
СообщениеНе очень понятно, но может ты это ищешь?
Дата добавления - 10.12.2012 в 16:54
Hugo Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:06 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Я уже сегодня отвечал, но вероятно не судьба - ответ пропал sad
Я предложил в столбец поместить эти номера и в коде вызывать диалог по ним - так работает, но не все диалоги. На 103 сработало, а какой-то другой нет (сейчас уже не помню, какой из середины пробовал).
СообщениеЯ уже сегодня отвечал, но вероятно не судьба - ответ пропал sad
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.12.2012 в 17:06
Alex_ST Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:18 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Quote (RAN)
Андрей, это откуда вызывать? Из VBE - Keyword Not Found
Игорь, никуда ответ не пропал. я на него ответил, что как-то это очень муторно - вписывать номера ручками … И пошёл заниматься именно этим.
Сейчас добил. Завтра допишу код обработки. Ну, это просто.
А вообще-то не понятно, почему к коллекции Application.Dialogs не удаётся обратиться по имени элемента в текстовом формате?
Quote (RAN)
Дата добавления - 10.12.2012 в 17:18
Hugo Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:22 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я как-то вышел на msdn на таблицу примерно как по твоей ссылке, но с номерами.
Вот:
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/HV080555562.aspx
СообщениеЯ как-то вышел на msdn на таблицу примерно как по твоей ссылке, но с номерами.
Вот:
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.12.2012 в 17:22
Alex_ST Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:23 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Да я уже номера сам вбил.
Завтра обработаю табличку и выложу, вдруг кому-то ещё пригодится?
СообщениеДа я уже номера сам вбил.
Дата добавления - 10.12.2012 в 17:23
RAN Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:49 | Сообщение № 7
Тут
Припоминаю, где-то на Планете был пример от ZVI, где диалог вызывался по имени.
К сообщению приложен файл: 5288961.jpg (74.3 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 10.12.2012, 18:19
СообщениеТут
Дата добавления - 10.12.2012 в 17:49
Hugo Дата: Понедельник, 10.12.2012, 18:04 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Как вариант - можно попробовать перебирать в цикле все диалоги, пока названия не совпадут.
СообщениеКак вариант - можно попробовать перебирать в цикле все диалоги, пока названия не совпадут.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.12.2012 в 18:04
Gustav Дата: Понедельник, 10.12.2012, 18:08 | Сообщение № 9
Репутация: 1223 ±
Quote (Hugo)
У меня в 2010 эта таблица вылезает из хелпа после таких действий:
1. Пишем в окне отладки VBE: Application.Dialogs.
2. На слове Dialogs жмем F1.
3. В открышемся топике щёлкаем синенький Dialogs (в предложении: Returns a Dialogs collection...)
4. В следующем топике щёлкаем синенький XlBuiltinDialog
Quote (Hugo)
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.12.2012 в 18:08
Hugo Дата: Понедельник, 10.12.2012, 18:16 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
В 2003 так -
F1, вводим XlBuiltInDialog Enumeration
В открывшемся списке выбираем Knowledge Base Search
а там уже первая в списке ссылка на нужную страницу.
СообщениеВ 2003 так -
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.12.2012 в 18:16
Alex_ST Дата: Вторник, 11.12.2012, 14:47 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Домучил табличку с перечислением диалог-боксов. Диалоги пока проверял только на диапазонах (картинки, диаграммы, сводные и т.д. пока не трогал - и так дофига времени потратил)
Есть несколько интересных мест (помечены в столбце МЕТКА):
! - это в основном для себя чтобы где-нибудь использовать (не знал, например, что есть стандартный диалог удаления файла и забыл, что есть возможность задания шага прогрессии или избирательной очистки)
!!! - а вот это уже интересно: там в списке показываются даже очень скрытые листы!!!
!!!!! - меняют стандартный шрифт. При этом меняются шрифты подписей номеров строк и столбцов в данной книге! что вообще-то народ обычно считает невозможным. А в чём разница между этими тремя диалогами пока не разобрался.
? - пометка для себя. Не понял, для чего это нужно и как можно заюзать?
??? - вообще не понял, что за зверь и как с ним работать
Если у кого-нибудь будет время и желание что-нибудь подкорректировать или добавить, вносите в столбец Коррекция, а я буду вносить в файл и выкладывать обновлённые версии.
К сообщению приложен файл: Built-In_Dialog.xls (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 11.12.2012, 22:12
СообщениеДомучил табличку с перечислением диалог-боксов. Диалоги пока проверял только на диапазонах (картинки, диаграммы, сводные и т.д. пока не трогал - и так дофига времени потратил)
Дата добавления - 11.12.2012 в 14:47
