= Мир MS Excel/Подсчет суммы данных - Мир MS Excel
DarinaLumi Дата: Суббота, 08.12.2012, 14:40 | Сообщение № 1
Нужно умножить Цену с НДС на выбранное количество и прибавлять 500, если выбрана доставка.
К сообщению приложен файл: 6252760.xls (78.5 Kb)
СообщениеНужно умножить Цену с НДС на выбранное количество и прибавлять 500, если выбрана доставка.
Автор - DarinaLumi
Дата добавления - 08.12.2012 в 14:40
Serge_007 Дата: Суббота, 08.12.2012, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Code
=G11*D11+D13
Code
=G11*D11+D13
Дата добавления - 08.12.2012 в 14:45
DarinaLumi Дата: Суббота, 08.12.2012, 14:58 | Сообщение № 3
Serge_007,
получается, что так всегда будет добавляться 500, но надо, чтобы, если переключатель стоит в активном положении напротив "да", то тогда только прибавлять 500, в противном случае ничего не прибавлять, либо прибавлять 0.
СообщениеSerge_007,
Автор - DarinaLumi
Дата добавления - 08.12.2012 в 14:58
AlexM Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Пощелкайте переключателем.
К сообщению приложен файл: 6252760_new.xls (93.5 Kb)
СообщениеПощелкайте переключателем.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.12.2012 в 15:22
ABC Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:23 | Сообщение № 5
Репутация: 112 ±
так?
К сообщению приложен файл: 777777.xls (78.5 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениетак?
Автор - ABC
Дата добавления - 08.12.2012 в 15:23
DarinaLumi Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:33 | Сообщение № 6
ABC,
Да, именно так! Огромное спасибо!!!
СообщениеABC,
Автор - DarinaLumi
Дата добавления - 08.12.2012 в 15:33
DarinaLumi Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:45 | Сообщение № 7
ABC
Мне выдает вот такую ошибку
Run-time error '9'
Subscript out of range
СообщениеABC
Run-time error '9'
Автор - DarinaLumi
Дата добавления - 08.12.2012 в 15:45
ABC Дата: Суббота, 08.12.2012, 17:35 | Сообщение № 8
Репутация: 112 ±
в каком действии?
Windows("bester_2.xls").Activate 'на этот строку ругается?
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Суббота, 08.12.2012, 17:37
Сообщениев каком действии?
Автор - ABC
Дата добавления - 08.12.2012 в 17:35
DarinaLumi Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:33 | Сообщение № 9
ABC,
После того как сохранила файл, открыла заново, выбираю из выпадающего списка какую-нибудь строку и мне выдаются такое сообщение и так при каждом выборе. Нажимаю на кнопку End, сообщение закрывается, но появляется, если выбрать другое из списка (вычисления выполняются при этом)
СообщениеABC,
Автор - DarinaLumi
Дата добавления - 08.12.2012 в 19:33
AlexM Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:59 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Может быть файл bester_2.xls должен быть открыт?
СообщениеМожет быть файл bester_2.xls должен быть открыт?
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.12.2012 в 19:59
DarinaLumi Дата: Суббота, 08.12.2012, 20:15 | Сообщение № 11
AlexM,
Попробовала, такая же ошибка вылезает...
СообщениеAlexM,
Автор - DarinaLumi
Дата добавления - 08.12.2012 в 20:15
AlexM Дата: Суббота, 08.12.2012, 20:32 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Когда произойдет ошибка нажмите не End, а Debug. Вам будет показана строка, которая вызывает ошибку.
СообщениеКогда произойдет ошибка нажмите не End, а Debug. Вам будет показана строка, которая вызывает ошибку.
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.12.2012 в 20:32
ABC Дата: Суббота, 08.12.2012, 20:48 | Сообщение № 13
Репутация: 112 ±
уверен на 100%, что Windows("bester_2.xls").Activate
С Уважением, Даулет
Сообщениеуверен на 100%, что Windows("bester_2.xls").Activate
Автор - ABC
Дата добавления - 08.12.2012 в 20:48
AlexM Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:02 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Я создал пустой файл с именем "bester_2.xls", открыл его. Ошибка переместилась на строку
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Drop Down 2")).Select
Это и понятно, файл пустой.
СообщениеЯ создал пустой файл с именем "bester_2.xls", открыл его. Ошибка переместилась на строку
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.12.2012 в 21:02
