= Мир MS Excel/Дата между периодами дат и подставить ФИО - Мир MS Excel
Эзекиль Дата: Пятница, 07.12.2012, 13:50 | Сообщение № 1
День добрый!
Требуется помощь. У меня с датами и периодами постоянно ступор
Файл ексель - два листа
Лист1 и лист2 имеют общий критерий "Номер клиента" там и там это столбец D
Нужно данные ФИО с листа1 столб "H" подставить в лист2 столб "R" по условию.
Условие: Лист1 столбы "I" и "J" это период дат от и до. Лист2 столб "B" это дата - которая может встречаться у клиента между заданными для него периодами (при наличии номера клиента в обоих листах). Нужно подставлять ФИО ориентируясь именно на дату столб "B" если дата попадает в заданный период дат от и до
Возможно реализовать на основе формул ?
Заранее спасибо!
Пример прикладываю как ексель 2010
К сообщению приложен файл: _Ex2010.xlsx (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал Эзекиль - Пятница, 07.12.2012, 17:07
СообщениеДень добрый!
Заранее спасибо!
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 07.12.2012 в 13:50
Эзекиль Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:03 | Сообщение № 2
У меня пример больше ста кило а резать его не хотелось бы.
Сейчас выложу куда нить мимо этого форума.
СообщениеУ меня пример больше ста кило а резать его не хотелось бы.
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 07.12.2012 в 14:03
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:07 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Не надо "куда - нибудь". Лично я с работы тогда скачать не смогу, как и большинство форумчан
Для решения Вашей задачи достаточно файла в 30 Кб на десять строк и пару столбцов
Как быть есть ли пример весит более 100 кб?
СообщениеНе надо "куда - нибудь". Лично я с работы тогда скачать не смогу, как и большинство форумчан
Дата добавления - 07.12.2012 в 14:07
Эзекиль Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:18 | Сообщение № 4
Quote (Serge_007)
Понимаю но хотелось соответствовать максимально реальной таблицы только с обезличенными данными.
Пока выложил в файлообменик.
Quote (Serge_007)
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 07.12.2012 в 14:18
Michael_S Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:33 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (Эзекиль)
меня большие таблицы пугают, я, как правило, даже не начинаю разбираться, что к чему. За редким исключением.
зы. Да еще из файлообменника.
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 07.12.2012, 14:34
Quote (Эзекиль)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.12.2012 в 14:33
Эзекиль Дата: Пятница, 07.12.2012, 15:01 | Сообщение № 6
Зачистил форматы, выкладываю пример в 2010
К сообщению приложен файл: 0871908.xlsx (82.0 Kb)
СообщениеЗачистил форматы, выкладываю пример в 2010
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 07.12.2012 в 15:01
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 15:21 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Даже смотреть не буду
На одном листе 2 000 строк. на другом 1 500
Quote (Serge_007)
СообщениеДаже смотреть не буду
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 07.12.2012 в 15:21
Эзекиль Дата: Пятница, 07.12.2012, 15:36 | Сообщение № 8
Quote (Serge_007)
Угу но:
Quote (Рекомендации по составлению примера)
Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
Надеюсь хоть столбцы то я могу оставить, они вроде как входят в структуру ?
Quote (Serge_007)
Угу но:
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 07.12.2012 в 15:36
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 15:49 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote
- Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк.
- Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
- Если файл содержит конфиденциальную информацию - просто замените Ваши данные на нейтральные.
- Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб.
Quote
Дата добавления - 07.12.2012 в 15:49
Эзекиль Дата: Пятница, 07.12.2012, 17:11 | Сообщение № 10
Создал пример не больше 15 строк на каждом листе.
Так же заменил пример в шапке.
Если не затруднит - удалите, пожалуйста, все мои сообщение не относящиеся к теме.
К сообщению приложен файл: 2467766.xlsx (37.2 Kb)
Сообщение отредактировал Эзекиль - Пятница, 07.12.2012, 17:12
СообщениеСоздал пример не больше 15 строк на каждом листе.
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 07.12.2012 в 17:11
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 17:33 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Проверяйте
К сообщению приложен файл: Ezekil-.rar (15.5 Kb)
СообщениеПроверяйте
Дата добавления - 07.12.2012 в 17:33
Эзекиль Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:34 | Сообщение № 12
Quote (Serge_007)
Проверяйте
К сообщению приложен файл: Ezekil-.rar(15Kb)
Это не совсем то. Я видимо настолько заморочился с примером, а надо было сделать все проще.
Мои извинения. Формула в реальной таблице работать не будет.
Прикладываю файл. Изменил только свои данные. Структуру листов и формулы не трогал.
К сообщению приложен файл: Ezekil-2.rar (19.0 Kb)
Quote (Serge_007)
Проверяйте
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 10.12.2012 в 16:34
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:16 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
1. На Лист1 даты введены как текст
2. Даты на Лист2 все за 2011-й год, так что в период с по они никак не попадают
3. Что делать если совпадений несколько? Например на один Номер клиента подходят несколько записей по дате?
Сообщение1. На Лист1 даты введены как текст
Дата добавления - 10.12.2012 в 17:16
Эзекиль Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:12 | Сообщение № 14
1. Формат дат на лист1 поправил на дату. Номера клиентов на лист1 не повторяются они уникальны.
2. Да не попадают, следовательно результат должно быть пусто
3. Если клиент фигурирует несколько раз в один день в лист2 то формула подставляет ФИО там и там в соответствие с периодом.
А период у них в этот день может быть только один.
Добавил в пример номера клиентов где даты подпадают за периоды.
К сообщению приложен файл: Ezekil-3.rar (19.3 Kb)
Сообщение1. Формат дат на лист1 поправил на дату. Номера клиентов на лист1 не повторяются они уникальны.
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 10.12.2012 в 19:12
Serge_007 Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:12 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
См.вложение
К сообщению приложен файл: Ezekil-4.rar (23.4 Kb)
СообщениеСм.вложение
Дата добавления - 11.12.2012 в 00:12
Эзекиль Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:41 | Сообщение № 16
Боюсь сглазить но формула работает именно так как надо!
Большое спасибо!
СообщениеБоюсь сглазить но формула работает именно так как надо!
Большое спасибо!
Автор - Эзекиль
Дата добавления - 13.12.2012 в 15:41
