День добрый! Требуется помощь. У меня с датами и периодами постоянно ступор Файл ексель - два листа Лист1 и лист2 имеют общий критерий "Номер клиента" там и там это столбец D Нужно данные ФИО с листа1 столб "H" подставить в лист2 столб "R" по условию.
Условие: Лист1 столбы "I" и "J" это период дат от и до. Лист2 столб "B" это дата - которая может встречаться у клиента между заданными для него периодами (при наличии номера клиента в обоих листах). Нужно подставлять ФИО ориентируясь именно на дату столб "B" если дата попадает в заданный период дат от и до Возможно реализовать на основе формул ? Заранее спасибо! Пример прикладываю как ексель 2010
Условие: Лист1 столбы "I" и "J" это период дат от и до. Лист2 столб "B" это дата - которая может встречаться у клиента между заданными для него периодами (при наличии номера клиента в обоих листах). Нужно подставлять ФИО ориентируясь именно на дату столб "B" если дата попадает в заданный период дат от и до Возможно реализовать на основе формул ? Заранее спасибо! Пример прикладываю как ексель 2010Эзекиль
Не надо "куда - нибудь". Лично я с работы тогда скачать не смогу, как и большинство форумчан Для решения Вашей задачи достаточно файла в 30 Кб на десять строк и пару столбцов
Понимаю но хотелось соответствовать максимально реальной таблицы только с обезличенными данными. Пока выложил в файлообменик.
Quote (Serge_007)
Понимаю но хотелось соответствовать максимально реальной таблицы только с обезличенными данными. Пока выложил в файлообменик.Эзекиль
Даже смотреть не буду На одном листе 2 000 строк. на другом 1 500 Цитата, Serge_007 писал(а): Для решения Вашей задачи достаточно файла в 30 Кб на десять строк и пару столбцов
Угу но:
Quote (Рекомендации по составлению примера)
Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу.
Надеюсь хоть столбцы то я могу оставить, они вроде как входят в структуру ?
Quote (Serge_007)
Угу но:
Надеюсь хоть столбцы то я могу оставить, они вроде как входят в структуру ?Эзекиль
Рекомендации по составлению примера - Обычно, чтобы понять и помочь - достаточно таблицы на 10-20 строк. - Но при этом старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу. - Если файл содержит конфиденциальную информацию - просто замените Ваши данные на нейтральные. - Максимальный размер файла ограничен размером в 100 Кб.
Quote
Создал пример не больше 15 строк на каждом листе. Так же заменил пример в шапке. Если не затруднит - удалите, пожалуйста, все мои сообщение не относящиеся к теме.
Создал пример не больше 15 строк на каждом листе. Так же заменил пример в шапке. Если не затруднит - удалите, пожалуйста, все мои сообщение не относящиеся к теме.Эзекиль
Проверяйте К сообщению приложен файл: Ezekil-.rar(15Kb)
Это не совсем то. Я видимо настолько заморочился с примером, а надо было сделать все проще. Мои извинения. Формула в реальной таблице работать не будет. Прикладываю файл. Изменил только свои данные. Структуру листов и формулы не трогал.
Quote (Serge_007)
Это не совсем то. Я видимо настолько заморочился с примером, а надо было сделать все проще. Мои извинения. Формула в реальной таблице работать не будет. Прикладываю файл. Изменил только свои данные. Структуру листов и формулы не трогал.Эзекиль
1. На Лист1 даты введены как текст 2. Даты на Лист2 все за 2011-й год, так что в период с по они никак не попадают 3. Что делать если совпадений несколько? Например на один Номер клиента подходят несколько записей по дате?
1. На Лист1 даты введены как текст 2. Даты на Лист2 все за 2011-й год, так что в период с по они никак не попадают 3. Что делать если совпадений несколько? Например на один Номер клиента подходят несколько записей по дате?Serge_007
1. Формат дат на лист1 поправил на дату. Номера клиентов на лист1 не повторяются они уникальны. 2. Да не попадают, следовательно результат должно быть пусто 3. Если клиент фигурирует несколько раз в один день в лист2 то формула подставляет ФИО там и там в соответствие с периодом. А период у них в этот день может быть только один. Добавил в пример номера клиентов где даты подпадают за периоды.
1. Формат дат на лист1 поправил на дату. Номера клиентов на лист1 не повторяются они уникальны. 2. Да не попадают, следовательно результат должно быть пусто 3. Если клиент фигурирует несколько раз в один день в лист2 то формула подставляет ФИО там и там в соответствие с периодом. А период у них в этот день может быть только один. Добавил в пример номера клиентов где даты подпадают за периоды.Эзекиль
