= Мир MS Excel/Построение графика в зависимости от выбранного листа - Мир MS Excel
ALARMus Дата: Вторник, 04.12.2012, 08:48 | Сообщение № 1
Подскажите.
Возможно ли чтобы на одном листе был график(и), а то по данным с какого листа должен он строится выбиралось бы из выпадающего списка (скажем имена листов 2012.9; 2012.10; 2012.11;... ) ?
Колонки на листах совпадают, может отличаться только то, сколько значений в них (т.е. число строк со значениями)
К сообщению приложен файл: Grafiki_001.xlsx (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал ALARMus - Вторник, 04.12.2012, 10:40
СообщениеПодскажите.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 04.12.2012 в 08:48
Serge_007 Дата: Вторник, 04.12.2012, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
См вложение
К сообщению приложен файл: ALARMus_001.xls (37.0 Kb)
СообщениеСм вложение
Дата добавления - 04.12.2012 в 12:02
ALARMus Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:05 | Сообщение № 3
Не совсем то.
В Вашем варианте (кстати при открытии выдало ошибку: "Формула на этом листе содержит одну или несколько недопустимых ссылок. Проверьте правильность указания пути, книги, названия диапазона и ссылки на ячейки") получился один график неизменяемый в зависимости от выбора листа (с которого надо строить график) - см. вложенную картинку
Вот подправил в файле описание того, что должно быть.
К сообщению приложен файл: 3638741.jpg (21.2 Kb) · Grafiki_002.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеНе совсем то.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 04.12.2012 в 14:05
Serge_007 Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:23 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (ALARMus)
Надо, чтобы был один график (одно поле) которое менялось бы в зависимости от того какой ПЕРИОД (а фактически ЛИСТ) выбран в ячейке B1
Именно так я и сделал. Файл сохраните на диск в формате xlsx - всё будет работать
К сообщению приложен файл: 9088643.gif (32.7 Kb) · 4707360.gif (34.7 Kb)
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 04.12.2012 в 14:23
ALARMus Дата: Вторник, 04.12.2012, 17:08 | Сообщение № 5
а синие колоны в графике не нужны. Надо один график соответствующий данным выбранного месяца.
А понял Вы решили что это второй ряд, нет, на листах месяца, 1-я колонка это значения оси Х, а вторая значения оси Y.
Переименовывание в xlsx - вообще перестает открывать файл. открывает только xls с указанной ранее ошибкой и надо включить АКТИВНОЕ содержимое smile
Сообщение отредактировал ALARMus - Вторник, 04.12.2012, 17:13
Сообщениеа синие колоны в графике не нужны. Надо один график соответствующий данным выбранного месяца.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 04.12.2012 в 17:08
Serge_007 Дата: Вторник, 04.12.2012, 17:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Переименовывать нельзя! Я писал:
Quote (Serge_007)
Так я не понял, вопрос решен или нет?
К сообщению приложен файл: ALARMus_001.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеПереименовывать нельзя! Я писал:
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 04.12.2012 в 17:26
ALARMus Дата: Среда, 05.12.2012, 08:52 | Сообщение № 7
Ну вопрос, же не только в том чтобы увидеть что работает, но и понять как smile
Для чего и что это такое 9Е+307 в формуле:
=ДВССЫЛ(ТЕКСТ(Графики!$B$1;"ГГГГ.М")&"!a2:a"&ПОИСКПОЗ(9E+307;ДВССЫЛ(ТЕКСТ(Графики!$B$1;"ГГГГ.М")&"!a2:a100")))
почему не более просто и коротко СЧЁТ - для вычисления числа строк из которых строить график ?
СообщениеНу вопрос, же не только в том чтобы увидеть что работает, но и понять как smile
Автор - ALARMus
Дата добавления - 05.12.2012 в 08:52
Serge_007 Дата: Среда, 05.12.2012, 10:36 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (ALARMus)
что это такое 9Е+307 в формуле?
http://www.excelworld.ru/publ....1-0-105
Quote (ALARMus)
почему не более просто и коротко СЧЁТ?
На тот случай, если в данных будут попадаться пустые строки, которые необходимо включить в график
Quote (ALARMus)
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 05.12.2012 в 10:36
ALARMus Дата: Среда, 05.12.2012, 11:24 | Сообщение № 9
понятно, у меня пустых значений не будет
А можно воспользоваться только теми переменными(Листик, Число_строк, Данные), которые создал я и не использовать a и b
Все получилось.
Все из-за цензура символов ' и "
Сообщение отредактировал ALARMus - Среда, 05.12.2012, 12:05
Сообщениепонятно, у меня пустых значений не будет
Все получилось.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 05.12.2012 в 11:24
