'On Error GoTo Errors1 'обработок ошибок Dim wb As Workbook, FName, FPath FName = Cells(1, 2).Value & ".xlsx" 'имя файла FPath = Cells(2, 2).Value 'путь к файлу ' If Cells(1, 2).Value = "" Or Cells(1, 2).Value = "" Then Exit Sub Application.ScreenUpdating = 0 'проверяем открыть ли файл: если нет, тогда открываем If IsFileOpen(FPath & "\" & FName) = False Then Set wb = GetObject(FPath & "\" & FName) 'открываем скрыто Else: Set wb = Workbooks(FName) End If 'если имя файла соовпадает с этим файлом, тогда выходим If wb.Name = ThisWorkbook.Name Then Exit Sub
Set c = wb.Worksheets("Лист1").Range("A1:K20").Find("Заемщик", LookIn:=xlValues) 'Диапазон ячеек ГДЕ ищем If Not c Is Nothing Then Application.GoTo c, True With ThisWorkbook.Worksheets("Отчет") Range(Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1), Cells(ActiveCell.Row + 3, ActiveCell.Column + 1)).Copy _ Destination:=.Cells(4, 2) 'копируем данные End With Else: ThisWorkbook.Worksheets("Отчет").Range("B4:B6").Value = "" End If ThisWorkbook.Activate 'закрываем файл без сохранении 'wb.Close 0 'если где та вылетить ошибка, тогда очищаем данные с ячеек "B4:B6" GoTo Ends: Errors1: ThisWorkbook.Worksheets("Отчет").Range("B4:B6").Value = "" Ends: Application.ScreenUpdating = 1
ругается на [vba]
ЦитатаRAN
FName = Cells(1, 2).Value & ".*"
попробовал применить в этом макросе [vba]
Sub get1()
Утром не сумел ответить. Конструкция "*.*" может работать только там, где предусмотрен выбор, например DIR и т.п. Set wb = предусматривает работу с одним конкретным файлом. В этом случае нужно использовать цикл и like.
Quote (ABC)
Dir помог
Утром не сумел ответить. Конструкция "*.*" может работать только там, где предусмотрен выбор, например DIR и т.п. Set wb = предусматривает работу с одним конкретным файлом. В этом случае нужно использовать цикл и like.RAN
