= Мир MS Excel/прописать в макросе название книги с ячейки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
RAN Дата: Пятница, 07.12.2012, 21:48 | Сообщение № 21
Serge_007, можно еще так
Code
FName = Cells(1, 2).Value & ".*"
Правда открыть базу данных ЦРУ таким кодом не получится. tongue biggrin
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 07.12.2012, 21:50
СообщениеSerge_007, можно еще так
Code
Дата добавления - 07.12.2012 в 21:48
Imba_Ra Дата: Суббота, 08.12.2012, 09:52 | Сообщение № 22
попробовал применить
в этом макросе
Sub get1()
'On Error GoTo Errors1 'обработок ошибок
Dim wb As Workbook, FName, FPath
FName = Cells(1, 2).Value & ".xlsx" 'имя файла
FPath = Cells(2, 2).Value 'путь к файлу
If Cells(1, 2).Value = "" Or Cells(1, 2).Value = "" Then Exit Sub
'проверяем открыть ли файл: если нет, тогда открываем
If IsFileOpen(FPath & "\" & FName) = False Then
Set wb = GetObject(FPath & "\" & FName) 'открываем скрыто
Else: Set wb = Workbooks(FName)
'если имя файла соовпадает с этим файлом, тогда выходим
If wb.Name = ThisWorkbook.Name Then Exit Sub
Set c = wb.Worksheets("Лист1").Range("A1:K20").Find("Заемщик", LookIn:=xlValues) 'Диапазон ячеек ГДЕ ищем
If Not c Is Nothing Then
Application.GoTo c, True
With ThisWorkbook.Worksheets("Отчет")
Range(Cells(ActiveCell.Row, ActiveCell.Column + 1), Cells(ActiveCell.Row + 3, ActiveCell.Column + 1)).Copy _
Destination:=.Cells(4, 2) 'копируем данные
Else: ThisWorkbook.Worksheets("Отчет").Range("B4:B6").Value = ""
ThisWorkbook.Activate
'закрываем файл без сохранении
'wb.Close 0
'если где та вылетить ошибка, тогда очищаем данные с ячеек "B4:B6"
GoTo Ends:
Errors1:
Ends:
ругается на
Сообщение отредактировал Imba_Ra - Суббота, 08.12.2012, 09:54
в этом макросе
Sub get1()
'wb.Close 0
GoTo Ends:
Errors1:
Ends:
ругается на
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 08.12.2012 в 09:52
Imba_Ra Дата: Суббота, 08.12.2012, 09:57 | Сообщение № 23
Serge_007, Наверно не так объяснил, нужно сделать так, чтобы можно было работать с любой версией excel (.xls или .xlsx или .xlsm)
СообщениеSerge_007, Наверно не так объяснил, нужно сделать так, чтобы можно было работать с любой версией excel (.xls или .xlsx или .xlsm)
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 08.12.2012 в 09:57
Imba_Ra Дата: Суббота, 08.12.2012, 09:59 | Сообщение № 24
Вот для примера файлы
К сообщению приложен файл: 1215340-1-.xlsm (19.5 Kb) · 1083879.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Imba_Ra - Суббота, 08.12.2012, 10:00
СообщениеВот для примера файлы
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 08.12.2012 в 09:59
ABC Дата: Суббота, 08.12.2012, 12:42 | Сообщение № 25
Репутация: 112 ±
Dir помог
К сообщению приложен файл: 6054475.xlsm (19.3 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеDir помог
Автор - ABC
Дата добавления - 08.12.2012 в 12:42
RAN Дата: Суббота, 08.12.2012, 20:27 | Сообщение № 26
Quote (ABC)
Dir помог
Утром не сумел ответить.
Конструкция "*.*" может работать только там, где предусмотрен выбор, например DIR и т.п.
Set wb = предусматривает работу с одним конкретным файлом.
В этом случае нужно использовать цикл и like.
Quote (ABC)
Dir помог
Дата добавления - 08.12.2012 в 20:27
ABC Дата: Суббота, 08.12.2012, 20:56 | Сообщение № 27
Репутация: 112 ±
Андрей, цикл на расширение?, расш=Array("xls", "xlsx", "xlsm") или не так?
С Уважением, Даулет
СообщениеАндрей, цикл на расширение?, расш=Array("xls", "xlsx", "xlsm") или не так?
Автор - ABC
Дата добавления - 08.12.2012 в 20:56
RAN Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:14 | Сообщение № 28
Сообщение 19, п.2
Code
If .......  Like "Даулет.*" Then
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 08.12.2012, 21:21
СообщениеСообщение 19, п.2
Code
Дата добавления - 08.12.2012 в 21:14
Imba_Ra Дата: Суббота, 08.12.2012, 22:39 | Сообщение № 29
всем спасибо! буду проверять на работе
Сообщениевсем спасибо! буду проверять на работе
Автор - Imba_Ra
Дата добавления - 08.12.2012 в 22:39
  • Страница 2 из 2
