ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Вопрос по автосумме - Мир MS Excel
Вопрос по автосумме
Верна Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:02 | Сообщение № 1
Добрый день! В ходе работы возникла необходимость создания формулы, которая суммировала бы все значения находящиеся выше ячейки с формулой, но до первого значения с текстом. Если кто-то знает, как это можно провернуть, огромная просьба подскажите)
СообщениеДобрый день! В ходе работы возникла необходимость создания формулы, которая суммировала бы все значения находящиеся выше ячейки с формулой, но до первого значения с текстом. Если кто-то знает, как это можно провернуть, огромная просьба подскажите)
Автор - Верна
Дата добавления - 29.11.2012 в 15:02
mechanix85 Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
оно?
К сообщению приложен файл: 3726072.xls (23.0 Kb)
Сообщениеоно?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 29.11.2012 в 15:16
Верна Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:53 | Сообщение № 3
Нет она работает над текстом и при попытке вставить выдает ошибку.
СообщениеНет она работает над текстом и при попытке вставить выдает ошибку.
Автор - Верна
Дата добавления - 29.11.2012 в 15:53
mechanix85 Дата: Четверг, 29.11.2012, 15:56 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
сори
Code
=СУММ(A1:A10)-СУММ(ДВССЫЛ("$A$1"&":"&АДРЕС(ПОИСКПОЗ("*";$A$1:$A$10;-1)-1;1;1;1;);ИСТИНА))
на счет вставки не понял
Сообщение отредактировал mechanix85 - Четверг, 29.11.2012, 15:57
Сообщениесори
Code
Автор - mechanix85
Дата добавления - 29.11.2012 в 15:56
Верна Дата: Четверг, 29.11.2012, 16:51 | Сообщение № 5
Постаралась объяснить (внутри файла)
К сообщению приложен файл: 7797499.xls (30.0 Kb)
СообщениеПостаралась объяснить (внутри файла)
Автор - Верна
Дата добавления - 29.11.2012 в 16:51
Michael_S Дата: Четверг, 29.11.2012, 17:26 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
как-то так, копируйте формулу по нужным ячейкам
К сообщению приложен файл: Verna.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Четверг, 29.11.2012, 17:29
Сообщениекак-то так, копируйте формулу по нужным ячейкам
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.11.2012 в 17:26
Верна Дата: Четверг, 29.11.2012, 17:56 | Сообщение № 7
Michael_S, большое спасибо! Это то что нужно
СообщениеMichael_S, большое спасибо! Это то что нужно
Автор - Верна
Дата добавления - 29.11.2012 в 17:56
Верна Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:05 | Сообщение № 8
Подскажите, можно ли сделать так, чтобы при объединении ячеек, объединенные ячейки равнялись сумме ячеек по соседству от них, соответственно размеру объединенных ячеек.
СообщениеПодскажите, можно ли сделать так, чтобы при объединении ячеек, объединенные ячейки равнялись сумме ячеек по соседству от них, соответственно размеру объединенных ячеек.
Автор - Верна
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:05
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:12 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Соседство с разных сторон или с одной стороны? Или вообще всегда по разному? Файлик бы с примером - что есть и что должно быть.
Думаю, макросом можно сделать.
Новый день. А что успел сделать ты?
СообщениеСоседство с разных сторон или с одной стороны? Или вообще всегда по разному? Файлик бы с примером - что есть и что должно быть.
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:12
Верна Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:20 | Сообщение № 10
Соседство через столбец слева, число строк всегда разное
СообщениеСоседство через столбец слева, число строк всегда разное
Автор - Верна
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:20
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 12:27 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
Посадите этот макрос на кнопку и нажимайте ее вместо кнопки объединения, которая на панели.
Макрос не переносит НЕ числовые значения в соседних ячейках.
Code
Sub Macros1()
Dim Mas As Range
Set Mas = Selection
iRow1 = Mas.Row
iRow2 = Mas.Row + Selection.Rows.Count
iCol = Selection.Column
iSum = 0
For i = iRow1 To iRow2
      iSum = iSum + Cells(i, iCol - 2)
      Next i
Mas.ClearContents
Cells(iRow1, iCol) = iSum
With Mas
      .HorizontalAlignment = xlCenter
      .VerticalAlignment = xlCenter
      .WrapText = False
      .Orientation = 0
      .AddIndent = False
      .IndentLevel = 0
      .ShrinkToFit = False
      .ReadingOrder = xlContext
      .MergeCells = False
      Mas.Merge
К сообщению приложен файл: 8094793.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал amur84 - Пятница, 30.11.2012, 12:32
СообщениеПосадите этот макрос на кнопку и нажимайте ее вместо кнопки объединения, которая на панели.
Code
Sub Macros1()
Dim Mas As Range
Set Mas = Selection
iRow1 = Mas.Row
iSum = 0
      Next i
Mas.ClearContents
With Mas
      .WrapText = False
      .Orientation = 0
      .AddIndent = False
      .IndentLevel = 0
      .MergeCells = False
      Mas.Merge
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 12:27
Верна Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:29 | Сообщение № 12
Макрос не понятно что складывает, не дает сделать шаг назад, т.е. не работает к сожалению...
СообщениеМакрос не понятно что складывает, не дает сделать шаг назад, т.е. не работает к сожалению...
Автор - Верна
Дата добавления - 30.11.2012 в 14:29
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:06 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Quote (Верна)
В моем файле все складывает, выложите свой - посмотрим.
Quote (Верна)
Как вариант - написать макрос на отмену - но это еще одна кнопка.
Quote (Верна)
Quote (Верна)
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 15:06
Верна Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:39 | Сообщение № 14
Вот примерно так
К сообщению приложен файл: _..xls (39.5 Kb)
СообщениеВот примерно так
Автор - Верна
Дата добавления - 30.11.2012 в 15:39
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 16:10 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
Quote (Верна)
В строчке
Code
2 заменить на 1.
Quote (Верна)
В строчке
Code
2 заменить на 1.
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 16:10
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 16:28 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
А отмена макроса по Ctrl+Z - я так почитал по форумам - занятие не из лучших. Тем более для таких малый действий макроса - если я не прав, поправят меня более опытные.
СообщениеА отмена макроса по Ctrl+Z - я так почитал по форумам - занятие не из лучших. Тем более для таких малый действий макроса - если я не прав, поправят меня более опытные.
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 16:28
