= Мир MS Excel/Копирует и вставляет данные в 2х местах - Мир MS Excel
Kocc Дата: Вторник, 27.11.2012, 14:45 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста с моей проблемой. Все волосы порвал на себе. Вроде бы легко, а понять не могу. Макрос то сделан, просто где-то он вставляет с пропуском строчки в таблице справа снизу..
Должно быть:
При нажатии кнопки "1 Копировать в класс" копирует данные в таблицу (слева снизу) с пропуском строки, и в таблицу (снизу справа) без пропуска строки.
А что на самом деле:
Всё правильно делает, только в таблицу снизу справа вставляет данные через строку.
Красным отмечено где должны быть данные
К сообщению приложен файл: -3-.xls (98.5 Kb)
Сообщение отредактировал Kocc - Вторник, 27.11.2012, 14:57
СообщениеПомогите пожалуйста с моей проблемой. Все волосы порвал на себе. Вроде бы легко, а понять не могу. Макрос то сделан, просто где-то он вставляет с пропуском строчки в таблице справа снизу..
Должно быть:
Автор - Kocc
Дата добавления - 27.11.2012 в 14:45
Serge_007 Дата: Вторник, 27.11.2012, 23:20 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Code
   Range("A2:I2").Copy Sheets(1).Cells(lt + 2, 13)
в первом модуле замените на
Code
   Range("A2:I2").Copy Sheets(1).Cells(lt + 1, 13)
ЗЫ Нафига 11 пустых модулей в проект напихали-то?
Что бы запутать всех?
Code
Code
Дата добавления - 27.11.2012 в 23:20
Kocc Дата: Среда, 28.11.2012, 09:05 | Сообщение № 3
Нет у меня файл за 500 кб вылезал, сдесь ограничение же 100 кб вот по удалял криво..
СообщениеНет у меня файл за 500 кб вылезал, сдесь ограничение же 100 кб вот по удалял криво..
Автор - Kocc
Дата добавления - 28.11.2012 в 09:05
